Sensorprobleme
Verfasst: 06 Jul 2025, 12:33
von Pitt
Gefühlt seit den Updates der GW1000 und GW1200 funktionieren bei mir die WN34 nicht mehr korrekt.
Einzig auf der Konsole werden auch die Temperaturen angezeigt, welche an den Displays der Sensoren abgelesen werden können. Ein Offset nützt nichts, da mal mehr oder weniger Temperatur angezeigt wird. Auch diverse Resets und Neueinrichtung der GW`s brachte nichts. So sind die Messwerte natürlich für die Katz.
Ausserdem gab es mit einem im restlichen System problemlos funktionierenden Bodenfeuchtesensor am GW1200 ein nicht lösbares Problem. Er konnte partout nicht dort angemeldet werden. Abhilfe schaffte hier nur ein neuer Sensor, welcher dann am GW1200 sofort erkannt wurde.
Hat eventuell noch Jemand ähnliche Beobachtungen gemacht, oder eine Lösung für diese Problem? Betrifft jetzt nur die Boden- und Pooltemperatur, aber ägerlich ist das schon.
Re: Sensorprobleme
Verfasst: 06 Jul 2025, 13:54
Pitt hat geschrieben: 06 Jul 2025, 12:33 Ein Offset nützt nichts,
natürlich hilft ein Offset nicht, denn die Offset-Korrektur findet in der Konsole statt, nicht im Sensor. Und die Kommunikation ist nur Sensor --> Konsole und nicht umgekehrt.
Also, meine Konsolen sind alle auf dem letzten Firmwarestand und auch meine WN34 zeigen alles plausibel an.
Um wie viele WN34 handelt es sich denn ?
Bist Du ggf. noch im zwei Jahres Garantiezeitfenster ?
Bei den WH51 (nicht WH51L) gibt es schon mal öfter Ausfälle.
Re: Sensorprobleme
Verfasst: 06 Jul 2025, 15:08
von Pitt
Die zwei Jahre sind längst um. Es handelt sich um zwei WN34. Warum soll die HP2550 die dann korrekt anzeigen? Beim GW1200 z.B. ist die Abweichung zur richtigen Anzeige auf dem Sensor größer, je höher die gemessene Temperatur ist.
Der WH51 hat bis heute auch keinen Ausfall auf sämtlichen Empfängern, nur der GW1200 empfängt ihn nicht. Das war aber nur informativ. Das eigentliche Problem steht oben
Re: Sensorprobleme
Verfasst: 06 Jul 2025, 15:24
von Pitt
Ich hatte jetzt mal länger die Stromversorgung aller Geräte getrennt und wie durch Geisterhand stimmen auch die gemessenen Werte mit den Anzeigen überein. Wäre ja auch zu komisch gewesen.
Beim dem einen WH51 in Verbindung mit dem GW1200 hat das aber nach wie vor nicht geholfen.
Re: Sensorprobleme
Verfasst: 23 Jul 2025, 12:50
von joachimF
Gyvate hat geschrieben: 06 Jul 2025, 13:54 Bei den WH51 (nicht WH51L) gibt es schon mal öfter Ausfälle.
Warum?
Nur Bodenfeuchte Rosen hat die Aussetzer, obwohl nur 5 m Luftlinie entfernt vom GW3000
