Seite 1 von 7
Firmware 1.1.8 für GW3000 freigegeben
Verfasst: 14 Jun 2025, 09:46
(Der Thread[das Thema] bezog sich ursprünglich auf die Version 1.0.8 - und wird jetzt fortgeschrieben)
Ecowitt hat, nachdem wir einen Fehler bemerkt und auch gefunden hatten, der FOSHKplugin blockierte, ein Firmwareupgrade 1.0.8.1 für den GW3000 nachgeschoben.
Betroffen waren Besitzer eines WH45/46/46D.
Im Customized Server String wurde der CO
2-Batteriewert in falschem Format übertragen; also co2_battx= anstelle von co2_batt=x.
Man hat bei Ecowitt sehr schnell auf unsere Entdeckung reagiert
und die Korrektur bereitgestellt, auch in der beginnenden Wochenendnacht (in Shenzhen ist es ja bereits sechs Stunden später als hier).
Changelog
GW3000 V1.0.8.1 release:
- Support IoT device WFC02.
- Support custom NTP servers.
- Fix the battery voltage upload error of the Co2 sensor.
- der WFC02 (intelligente Wasseruhr/-ventil) wir unterstützt
- selbstgewählte Zeitserver sind jetzt möglich
- den CO
2-Sensor Batteriewert-Uploadfehler beseitigt
Re: Firmware 1.0.9 für GW3000 freigegeben
Verfasst: 18 Jun 2025, 10:44
es gibt ein neues Firmware Release
Hauptpunkt:
Behebung folgenden Fehler:
Wenn der GW3000 keine Internetverbindung hatte, kam es zu wiederholten Restarts
Verfasst: 18 Jun 2025, 16:48
von rsgaf
Das Gateway hat sich vor fünfeinhalb Stunden von alleine auf die 1.0.9 aktualisiert, obwohl die automatischen Updates deaktiviert sind
Verfasst: 18 Jun 2025, 16:51
rsgaf hat geschrieben: 18 Jun 2025, 16:48
meins nicht - aber vielleicht war ja das Auto-Upgrade bei Dir versehentlich aktiviert und wurde beim Upgrade zurückgesetzt ...
Verfasst: 18 Jun 2025, 17:02
von rsgaf
Das kann ich ausschließen, da ich automatische Updates grundsätzlich deaktiviere und das nach dem Update auf 1.0.8.1 extra nochmal überprüft habe.
Verfasst: 18 Jun 2025, 17:05
dann müssen wir auf 1.1.0 warten und sehen, ob es dann wieder vorkommt - bislang gibt es von anderer Seite keine Hinweise auf einen systematischen Fehler hier ...
aber das kann sich natürlich noch ändern
Verfasst: 18 Jun 2025, 17:08
von moppedhausi
Habe bei allen Gateways das automatische Update deaktiviert und beim GW3000 ist jetzt dieses drauf: Current version:V1.0.9
Nachdem ist Deine Ankündigung gelesen hatte, wollte ich manuell das Update starten, da war es schon drauf.
Seltsam-
Verfasst: 18 Jun 2025, 17:15
von rsgaf
Im WXForum gab es dazu ebenfalls einen Kommentar:
https://www.wxforum.net/index.php?topic=48607.0
Verfasst: 18 Jun 2025, 18:36
von mitschke
Hatte 1.0.6, keine automatischen Updates aktiviert und musste manuell auf 1.0.9 updaten.
Verfasst: 18 Jun 2025, 18:45
So stellt sich das aktuell auch fuer mich dar.
Es scheint also abhaengig von der installierten Version zu sein.
Ich deaktiviere auch immer das automatische Update - zuletzt hat meine HP10 aber auch ein Update automatisch vollzogen.
Es scheint also so etwas wie ein "Zwangsupdate" zu geben, das sich nicht an die konfigurierten Einstellungen haelt.
Oder es ist jeweils nur ein "Versehen".
