Meteobridge und WS80/WS90 ohne Konsole/Gateway
Für Geräte von Meteohub, Meteobridge und MeteobridgePro
Danksagung erhalten: 682 mal
Der WS90 kann als 8-in-1 Kombisensor zusammen mit der Meteobridge Pro Red und Pro2 Version als vollwertige Wetterstation bestrieben werden, ohne eine Konsole zu benutzen.
Die Übertragung im subGHz RF ISM Band (868, 915 MHz) wird von Meteobridge via SDR-Funktion (Softwaredefiniertes Radio) dekodiert. Dabei werden auch die Luftdruckdaten des WS90 genutzt, die sonst von allen anderen Konsolen (Ausnahme: Ws6210) ignoriert werden.
Anwendungen wie Meteobridge Pro black, Meteobridge on RaspberryPi, NANO(SD) oder Routerimplementierungen benötigen dazu den Meteostick (USB SDR_RTL "Dongle").
Ab sich das beim Preis eines Meteosticks (~160 EUR) lohnt, das ist fast dreimal der Preis eines GW3000, ist eine andere Frage.
Das ging bereits schon früher mit dem WH2600 (ObserverIP) oder den WH108x Aussensensoren, dem WH24 ("Boot").
Voraussetzung für die WS90-Integration ist Meteobridge Software Version >= 6.2.
die Verarbeitung wurde jetzt auch auf den WS80 ausgedehnt.
Voraussetzung ist ein Meteostick mit Firmware version 3.1 und ein Meteobridge Softwarestand Meteobridge 6.2 ?>Jun 3 2025 oder ein Meteobridge PRO2 mit RF Firmware version 2.1
Weidenhof1
Hat sich bedankt: 4 mal
Re: Meteobridge und WS80/WS90 ohne Konsole/Gateway
Beitrag von Weidenhof1 »
Können auch Ecowitt Zusatzsensoren wie z.B. der Temperatursensor WN34 damit ausgelesen werden?
Gruß, Martin
Gyvate hat geschrieben: 27 Mai 2025, 16:47 Der WS90 kann als 8-in-1 Kombisensor zusammen mit der Meteobridge Pro Red und Pro2 Version als vollwertige Wetterstation bestrieben werden, ohne eine Konsole zu benutzen.
Weidenhof1 hat geschrieben: 26 Okt 2025, 22:38 Hallo,
Gruß, Martin
Im Prinzip ja - es muss eben deren SensorID eingegeben/eingetragen werden.
Maximal 6 oder 7 sind möglich
Weidenhof1
Danke, dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Gruß, Martin
maximal acht (8) Sensoren können eingetrragen werden - selbst habe in meiner Testumgebung sieben eingetragen, was den MB Pro2 performancemässig an seine Grenzen bringt - d.h. das gilt als eine Station.
Obwohl MB im Prinzip bis zu 5 parallele Stationen unterstützt, bringt diese Variante (RF/SDR)den MB Pro2 bereits an seine Grenze; eine zweite Station schafft er dann nicht.
Ich habe auch eine RaspberryPi Installation von Meteobridge (RPi4B 2 GB), die locker vier Stationen mit sehr großer Sensorzahl "unbeeindruckt" verarbeiten kann. Hochperformant. Bei benötigter größerer Performance (mehrere Stationen, viele Sensoren, hohe Reaktionsgeschwindigkeit) sind nur die Raspi-Variante bzw die Meteobridge VM (128 GB) empfehlenswert.
Die MB Software frägt viele verschiedene Sensoren (WH31, WN34, WH51 ,,,) ab. Beispiel siehe nachstehendes Startup-Log
Weidenhof1
Danke, für die ausführliche Antwort.
Ich bin momentan dabei, meine in die Jahre gekommene (12 Jahre) Davis Vantage Pro 2 Active zu revidieren.
die Blatt Bodenfeuchte Temperatur Station konnte ich schon reanimieren. den Goldcap wie auch den der Hauptstation muss ich noch tauschen. Der Windsensor liefert keine Windgeschwindigkeit mehr (Richtung geht noch) und muss wohl neu. Die Davis Konsole wie auch der IConnect mit Meteohub wird weichen (der SLC USB Stick ist einmal im Jahr defekt. Einfach nur nervig das immer neu aufzusetzen)
Zum Einsatz kommt jetzt die Meteobridge Pro 2, da die Station an einer Windkraftanlage auf freiem Feld angebracht wird.
Die Reichweite der Sensoren reicht da nicht aus und ein Repeater ist nicht realisierbar. So ist die Meteobridge an der Windkraftanlage und mit Glasfaser + 5G Router angebunden und als Anzeige fungiert ein Tablet an der Wand im Wohnzimmer.
Mit dem Ecowitt WN 34 soll die Generatortemperatur der Windkraftanlage geloggt werden. (Der Hersteller hat das wegrationalisiert)
Dazu muss ich den WN 34 noch mit einer Solarstromversorgung ausstatten, da in der Generatorgondel in 25m Höhe keine Stromversorgung möglich ist.
Einen anderen Sensor der direkt mit der Meteobridge empfangbar ist, einen externen Fühler hat und solarbetrieben ist, habe ich nicht gefunden. Eine weitere Davis Station mit Solarbetrieb nur für einen Sensorwert ist dann doch finanztechnisch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Von Ecowitt gäbe es noch den WN30 mit Temperaturfühler - gehört zur WH31 Familie.
