Lebensverlängerende Massnahmen?
Zur Daten-Empfang der WS7000-Sensoren sind bei mir seit vielen Jahren PC-Interfaces WS7000-13 im Einsatz in Kombination mit WsWin.
WS7000-13 hat schwacher Empfang im Vergleich beispielsweise zu einem RFLinkGateway mit 'echter' Antenne.
Mit einem RFLinkGateway und Domoticz kann die wsmerge-Funktion von WsWin gefüttert werden,
aber das ist ein Umweg und Abhängigkeit.
Eine einfache, 'direkte', aber sehr kleine Verbesserung bietet die induktive Kopplung einer Antenne um die PC-Interface.
Hat irgendjemand jemals etwas gefunden, das mit geringem Aufwand eine „signifikante“ Verbesserung des Empfangs bewirkt für eine PC-Interface?
Empfangsverbesserung WS2000/WS7000
- Ton_vanN
- Hat sich bedankt: 4 mal
Zuletzt geändert von Ton_vanN am 11 Apr 2025, 23:36, insgesamt 2-mal geändert.
Bernhard
- Hat sich bedankt: 1 mal
Re: Empfangsverbesserung WS2000/WS7000
du kannst die eingebaute Antenne nach draußen verlegen als Stab,
oder die Länge von 17,3 auf 34,6 cm verlängern.
Mal ausprobieren.
Gruß Bernhard
Mal ausprobieren.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
TOA Blitzortung
