Seit dem Update auf v4.4.4 b4087 funktioniert bei mir die Übertragung zu Wunderground nicht mehr. Ich habe die v:4.4.3, b:4086 wieder aktiviert und alles ist wieder gut. Lt. dem Änderungsprotokoll soll ja gerade ein bis dahin bestehendes Problem mit der Sendung der Daten zu Wunderground behoben worden sein. Hat wohl nicht so geklappt. Bei mir zumindest nicht.
Vielleicht hat noch Jemand das gleiche Problem und kann besser als ich Englisch, um das vielleicht im dortigen Forum zu posten.
Datenübertragung zu Wunderground
- Hat sich bedankt: 18 mal
Re: Datenübertragung zu Wunderground
WU hat immer mal wieder Probleme ...
Hast Du mal überprüft, ob ggf. Station in Deiner Umgebung, die an WU senden, Datenausfälle haben ?
Könnte ein lokales Internetproblem sein (Zugang, DNS, CDN ...)
Wenn es allerding mit 4086 geht und mit 4087 nicht, dann hat sich wohl ein Bug eingeschlichen und der sollte im CMX Forum gemeldet werden.
Habe das mal unter
https://cumulus.hosiene.co.uk/viewtopic.php?t=23125
gepostet.
Wenn Du Dein Fehlerlogging eingeschaltest hast und dazu einen Eintrag in MXDiags liefern könntest, wäre das natürlich hilfreich.
Im Verzeichnis ...\CumulusMX\Mxdiags wird bei jedem Neustart oder Überschreiten von 20 MB Dateigröße eine Datei mit dem Namen des Zeitstempels angelegt (Vorausssetzung, Logging is aktiviert !).
Habe das mal unter
gepostet.
Stationen im Umkreis hatten keine Probleme. Bei Nutzung der alten Version waren meine Daten sofort wieder sichtbar. Hatte das eher zufällig mitbekommen. War aber genau ab dem Zeitpunkt des Aufspielens der neuen Version.
Logging ist nachträglich eher schlecht, es läuft ja wieder die alte Version. Beim nächsten Fehler versuche ich daran zu denken und sende einen Mitschnitt.
Re: b4087 WU posts not successful
Unread post by mcrossley » Fri 04 Apr 2025 11:46 am
If you disable rapid-fire then the uploads should work.
I'll provide a proper fix in the next release.
Also, wenn bei der Übertragung die rapid-fire option ausgeschaltet wird, klappt's.
Wird im nächsten Release korrigiert.
