Wetterstation für Remote-Standort mit Zusatzsensoren
Verfasst: 09 Feb 2025, 12:50
von dco333
ich suche eine Wetterstation mit einer Außeneinheit (Regen, WInd, Temp, Humid, evtl. UV etc) und der Möglichkeit weitere Sensoren (Temp/Humid) hinzuzufügen. Es gibt z.B. Technikschränke zu überwachen.
Ich benötige kein Display oder Ähnliches, denn ich will das ausschließlich mit WeeWX laufen lassen und dort die Daten verarbeiten. Die "Basis" muss daher die Möglichkeit einer Auslesung per USB oder WLAN (z.B. Ecowitt Protokoll) haben.
Ich habe zu Hause bereits eine DNT WeatherScreen PRO die das kann, aber ist doch mit 250 Euro + Zusatzsensoren recht teuer. Auch brauche ich kein Display oder so.
Kennt jemand eine andere sinnvolle Kobination?
VG
Re: Wetterstation für Remote-Standort mit Zusatzsensoren
Verfasst: 09 Feb 2025, 12:53
von dco333
Ganz vergessen:
1 Außensensor + 3 Schränke die überwacht werden soll. Die Basis kann in einem der beiden Schränke sein, muss aber Temperatur abkönnen von 45-50 Grad im Sommer.
VG
Verfasst: 09 Feb 2025, 13:36
von Mittelhesse
Für die Technik Schränke sollte das nicht relativ günstig mit einem Shelly Relais und Plus Add-On lösbar sein? Das Add-On hat eine One-Wire Schnittstelle und du kannst diverse Sensoren anschließen.
Verfasst: 09 Feb 2025, 13:48
GW2000 mit Aussen-Kombisensor WS69 und der gewuenschten Menge an WH31 fuer die Schraenke. Die WH31 melden jedoch nur bis 60°C - sollte aber Deinen Spezifikationen entsprechen.
Verfasst: 09 Feb 2025, 14:23
von dco333
Danke für den Tipp Oliver. Das sieht interessant aus. Und preislich günstiger auch noch.
Verfasst: 09 Feb 2025, 15:18
Wenn Du die Daten zusätzlich auf einer SD Karte gesichert haben willst (hilfreich bei Netzwerkausfall), kannst Du anstelle des GW2000 einen GW3000 nehmen.
Es soll in Kürze einen Zusatztreiber von Gary Roderick (Ersteller des weewx GW1000/Ecowitt local API Treibers) geben, der weewx bei einem Neustart diese SD Karte via Netzwerk abfrägt und fehlende Einträge in der weewx Datenbank nachträgt.
Preisunterschied GW2000/GW3000 ca. 10 EUR.
