Probleme mit WH46D
Verfasst: 31 Jan 2025, 19:28
ich habe gerade meinen WH46D aus China geliefert bekommen. Ich habe ein Problem damit: Wenn ich ihn ohne Batterien starte, nur mit USB-Anschluss, dann läuft das Display eine Weile und geht dann aus. Ich muss das Kabel entfernen und neu anstecken. Wenn ich Batterien einlege, dann bleib es an. Das Icon, welches den Anschluss des Kabels anzeigt, funktioniert korrekt. Wenn ich das mitgelieferte Kabel durch eines ersetzt, welches am Anschluss eine Watt-Anzeige besitzt, so zeigt es gar nichts an, also nicht einmal 0W. Es bleibt einfach schwarz. Dieses Verhalten beobachte ich an verschiedenen USB-Netzteilen. Es wirkt so, als ob zwar das Kabel erkannt wird, aber über USB kein Strom gezogen wird. Dem widerspricht aber, dass das Gerät nur mit Kabel einige Minuten anzeigt, bis das Display ausgeht. Über das Gateway werden stets Daten übertragen, auch ohne Batterien. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das Gerät defekt ist.
