Firmware Update HP1000SE pro brauche Hilfe
Verfasst: 16 Jan 2025, 11:28
von Heikoo
Hallo Wetterfreunde,
Das Thema ist schon etliche male besprochen worden.
Ich finde für mich allerdings keine wirkliche Lösung.
Ich habe eine HP1000SE pro.
Da würde ich gerne ein Update machen.
Gibt es eine schrittweise Anleitung für diese Prozedur?
Und wo lädt man am besten das Update herunter.
Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
MfG Heiko
Re: Firmware Update HP1000SE pro brauche Hilfe
Verfasst: 16 Jan 2025, 12:11
auf Deutsch hier im WiKi
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... are-update
auf Englisch in diesem WiKi
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... re_upgrade
Das SD Karten Upgrade wird empfohlen, da das OTA (over-the-air: WLAN) Upgrade zur Zeit nicht zu funktionieren scheint - ggf. ein Fehler in der EasyWeatherPro 5.1.8 WiFi firmware.
SD Karte geht immer.
Download entweder von Ecowitt von der HP2550 Konsolenseite oder vom englischen WiKi.
Verfasst: 16 Jan 2025, 12:21
von Heikoo
Und welche sd Card brauche ich da genau?
Verfasst: 16 Jan 2025, 12:28
das fragt jetzt jemand, der das WiKi dazu offensichtlich noch nicht gelesen hat - steht nämlich alles dort.
SDHC, FAT32 formatiert.
Verfasst: 16 Jan 2025, 19:52
von zwerg63
Aber max. 32GB
Verfasst: 16 Jan 2025, 20:22
zwerg63 hat geschrieben: 16 Jan 2025, 19:52Aber max. 32GB
stimmt - aber die 32 GB max ergeben sich bereits aus dem SDHC Typ. Der kann nicht mehr als 32 GB.
Jein.
Die Karte muss im FAT32-Format sein. Und das geht halt offiziell und mit Boardmitteln nur bis 32GB.
Mit
Rufus lassen sich auch Karten groesser als 32GB in FAT32 formatieren. Siehe auch
hier.
Da das aber kompliziert zu erklaeren ist, hat sich der Hinweis auf Karten <=32GB eingebuergert - dann muss man nicht so viel erklaeren.
Verfasst: 16 Jan 2025, 20:28
Zumindest bei den älteren HP2550 Konsolen konnte der SD-Kartenleser (oft) keine SDXC-Karten lesen, auch wenn diese < 32 GB waren.
SDHC dagegen immer (sofern die Karte keinen "Schuss" hatte).
Bei der WS6210 und dem GW3000 hat sich das geändert. Die können definitiv auch SDXC-Karten lesen.
Dort greift auch der Hinweis z.B. mit dem Rufus-Tool (oder einem anderen Werkzeug z.B. Paragon Festplattentools etc.) FAT32 Partitionen > 32 GB zu erzeugen - wenngleich selbst die 32GB zu Lebzeiten der Konsole nicht mit Backups und Datenarchivierung gefüllt werden können.
Vielleicht haben ja die neueren HP25x0 Konsolen auch bessere Kartenleser (besser = SDCX fähig).
