WH35 Anbringung?
Verfasst: 14 Jan 2025, 09:06
von Dirk27
Kurze Frage zum Blattfeuchtesensor WH35:
Ich sehe auf Bildern immer, dass er waagerecht montiert wird.
Das habe ich erstmal gemacht, aber bei Regen bleibt ein "Wasserkissen" auf der Fühler-Platine stehen bis der Wind es wegbläst oder es sehr langsam abtrocknet.
Wäre es nicht besser, ihn etwas geneigt anzubringen, damit Wasser gut abtropfen kann?
In der Natur sind die meisten Blätter ja auch nicht waagerecht gestellt... :roll:
Re: WH35 Anbringung?
Verfasst: 14 Jan 2025, 09:16
Die Anleitung zum WH35 besagt genau das:
Usually it should be in the range between 0 – 30 degrees. And this will simulate the real wetness condition matched against leaves. The optimal sensor placement should be with 60 degrees tilt with north facing to simulate the condition in most ideal way: https://cdnsciencepub.com/doi/10.4141/cjps78-027
Ich habe bei mir den WH35 in nur einer sehr geringen Schraege angebracht (<10°) und bin zufrieden. Wobei ich noch immer nicht viel mit diesem Sensor anfangen kann.
Verfasst: 14 Jan 2025, 09:45
von Dirk27
Danke! Ich mache ich dann mal so.
Verfasst: 14 Jan 2025, 10:20
Dirk27 hat geschrieben: 14 Jan 2025, 09:06 Wäre es nicht besser, ihn etwas geneigt anzubringen, damit Wasser gut abtropfen kann?
Das kommt auf die Pflanzen und Blätter an. Ausserdem trocknet auch dort der Regen nicht sofort ab und das Wasser bleibt u.a. wegen seiner Oberflächenspannung "kleben". Normale Blätter trocknen (von Sukkulenten einmal abgesehen) eigentlich nie ganz ab.
Aber eine leichte Neigung ist sicher OK.
Es kommt ja auch darauf an, wie Du das Teil einsetzen willst.
Eine Blattfeuchtebestimmung macht ja eher in Innenraumszenarien (z.B. Gewächshaus - Zucht oder botanischer Garten für bestimmte Pflanzen) Sinn. Draussen ist der WN35 - eigentlich zweckentfremdet - ein ziemlich guter Regendetektor - nicht so gut wie ein WS85/WS90, aber gar nicht schlecht.
