WH41 T&RH Werte?
Verfasst: 13 Jan 2025, 20:01
von Dirk27
Gibt es eigentlich außer dem WH0290 Display noch andere Konsolen oder Gateways, die die (Außen-)Temperatur und Feuchte der WH41 PM2.5 Luftqualitätssensoren darstellen können?
Und: werden diese Werte weitergegeben z.B. an Ecowitt Weather und lassen sich evtl. da darstellen?
Re: WH41 T&RH Werte?
Verfasst: 13 Jan 2025, 20:12
Der WH41 hat nur PM2.5. Die Innentemperatur und -luftfeuchte kommt von der Konsole
WH0290C.
Verfasst: 13 Jan 2025, 20:18
von Dirk27
Ups!
Um das auszuschließen hatte ich die Konsole gerade heftig angehaucht, was aber die Werte überhaupt nicht beeinflusst hatte. Nach diesem "Test" war ich überzeugt, dass die Konsole nichts misst.
So kann man sich irren ...
Verfasst: 13 Jan 2025, 20:24
Also ich habe die Konsole nicht hier - nur den WH41 Sensor.
Und der hat mir bisher keine T&H angezeigt. Auch nicht per SDR. Und auch im Datenblatt des WH41 steht nur was von PM2.5.
Ich wuerde aber auch erwarten, dass die Aenderung von Temperatur und Luftfeuchte - etwa kurz (!) im Kuehlschrank - nachweisbar waeren. Sehr wahrscheinlich erfolgen Temperatur- und Feuchtemessung zyklisch und nicht in Echtzeit.
Verfasst: 13 Jan 2025, 20:27
von Dirk27
Danke, wahrscheinlich habe ich zu kurz gehaucht ...
Verfasst: 13 Jan 2025, 21:27
Dirk27 hat geschrieben: 13 Jan 2025, 20:27
Besser zu kurz gehaucht als ausgehaucht
Also WH41/43 ist PM2.5 pur - sonst nix.
Nicht wie der WH45/46/46D - der hat einen eigenen T/RH-Sensor.
Alle existierenden T/RH-Sensoren sind übrigens in meinem WiKi aufgeführt - eine deutsche Kopie hier:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ursensoren
Die Ein-(Haupt-)Sensor-Konsölchen zählen da nicht mit ...
Verfasst: 13 Jan 2025, 22:05
von Dirk27
Gyvate hat geschrieben: 13 Jan 2025, 21:27
Wohl wahr!
