Das kommt generell auf Dein Anforderungsprofil an. Wenn Du beispielsweise mit WSWin arbeiten willst, ist diese Station vielleicht nicht ganz optimal.
Es geht zwar. Jedoch ist wohl etwas Umgewoehnung notwendig.
Ansonsten ist diese Station - meiner Meinung nach - die beste Station fuer den Hobby-Meteorologen zu einem vertretbaren Preis.
Irgendwie sehen die auf dem Bild identisch aus. Wenn es verschiedene gibt wie ist deren Bezeichnung Innen/Außen?
Ueber das Bild habe ich mich auch schon gewundert. Offenbar hat man fuer das Werbebildchen zwei identische Innensensoren genutzt.
Geliefert wird jedoch (bei der Single-Sensor-Edition) tatsaechlich ein Innen- und ein Aussensensor, die beide jedoch oberflaechlich identisch aussehen (gleiches Gehaeuse; vermutlich aber anderer Aufdruck).
Den Innensensor erkennst Du daran, dass dieser zusaetzlich zur Temperatur und Luftfeuchte auch den Luftdruck auf dem Display anzeigt.
Der Aussensensor bei der Single-Sensor-Edition hat ausschliesslich Temperatur und Luftdruck. Dieser heisst bei Froggit DP40. Bei Ecowitt
WH32.
Bei dem Set mit dem Kombisensor ist tatsaechlich der Sensor fuer Feuchte und Temperatur im Kombisensor enthalten.
Ich möchte im Haus einen weiteren Raum überwachen und im Freien insgesamt 3 Breiche. Welche Sensoren brauche ich.
Kein Problem. Du kannst (aktuell) 8 weitere Innensensoren fuer Temperatur/Luftfeuchte im System integrieren. Bei Froggit heissen diese Sensoren
DP50; im Original
WH31.
Sobald der WN34 verfuegbar ist, kommen dann nochmal weitere 8 Temperatursensoren (ohne Luftfeuchte) hinzu.
Du kannst Dein Haus also durchaus noch ausbauen ...
Diese Sensoren funktionieren auch draussen - einen Wetterschutz (etwa die
TFA-Schutzhuelle) vorausgesetzt.
BTW: Sowohl vom WH31 als auch vom WH32 gibt es eine Version mit genaueren Sensor (Sensirion SHT35). Aktuell werden diese Sensoren jedoch nicht von Froggit angeboten. Wer also auf eine moeglichst genaue Messung Wert legt, sollte sich da nochmal bei Ecowitt belesen. Und diese Sensoren sind auch deutlich teurer als die Standard-Geraete und ergeben eigentlich nur wirklich Sinn, wenn diese in einem noch teureren Schutzgehaeuse wie dem Davis 7714, Davis 6838 FARS oder dem
Barani verbaut sind.
Wo ist der Beste Aufstellort im Freien?
Das haengt von Deinen Gegebenheiten und schliesslich auch von der Auswahl der Station ab.
Bei einem Kombisensor musst Du einen Kompromiss finden. Bei Einzelsensoren hast Du die freie Wahl und kannst die Sensoren bestmoeglich platzieren.
Den Windmesser also moeglichst frei und moeglichst weit oben; den Aussentemperatursensor moeglichst in einem guten Wetterschutz und/oder an eine schattige Stelle.
Da der Regenmesser hin und wieder etwas Wartung benoetigt (Blaetter und Kleintiere entfernen) waere es unguenstig, diesen sehr weit oben auf dem Dach zu haben.
Ansonsten empfehle ich Dir zu diesem Thema das Lesen des
Wikis.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten die bei Froggit zu beachten sind oder irgendwelches Zusatzzübehör was sinnvoll ist?
Ich mag den Blitzsensor. Auch die Bodenfeuchtesensoren sind - wenn man einen Garten hat - durchaus nuetzlich.
Gern nutze ich auch die Wassermelder - kosten nicht viel, gehoeren eigentlich auch nicht unbedingt zu einer Wetterstation - koennen aber jede Menge Geld durch fruehzeitige Warnung auf verschiedenen Wegen retten.
Vom Luftqualitaetssensor bin ich etwas enttaeuscht. Beim noch nicht bei Froggit lieferbaren WH45 bin ich mir noch etwas unsicher.
Wesentliche Besonderheit bei Froggit:
Froggit baut die Teile nicht selbst sondern labelt von Fine Offset/Ecowitt eingekaufte Ware um.
Auch hier: siehe
WIKI.
Die Reichweite wird mit 100m angegeben. Das ist ja bestimmt das Optimum ohne Betonwände und Gebäude dazwischen. Wie weit ist die praktische Reichweite?
Wenn Du nicht gerade ein sehr grosses Grundstueck und extrem dicke Waende hast, und mit dem Stellplatz der Konsole etwas variabel bist, solltest Du keine Schwierigkeiten mit der Reichweite haben.
Hier - auf 650m² und etlichen Poroton-Waenden gibt es nur hin und wieder mal kurzzeitige Empfangsprobleme mit einigen Bodenfeuchtesensoren.
Das liegt aber in der Natuer der Sache. Die Antenne der Sensoren ist nur 3cm ueber dem Boden und die Sensoren sind meist weiter weg.
100m sind natuerlich auf freiem Feld gemeint. 30m im Gebaeude erscheinen mir jedoch durchaus realistisch.
