Die Wetterkarte ist ja eine schöne Sache, aber zur Bedienung habe ich eine Frage:
Bei mir sind 3 Stationen online, aber nur der GW2000 ist öffentlich.
Rufe ich die Karte z.B. mit dem Rel. Luftdruck auf, erscheinen 2 Luftdruckwerte plus ein Markierungssymbol (für die WH2626, die ja keinen Luftdruck kennt) übereinander. Die Werte sind dann kaum lesbar.
Dabei ist es egal, welche Station ich in der Karte auswähle,- immer werden alle 3 dargestellt.
Übersehe ich etwas oder ist das ein Bug der Wetterkarte?
Frage zur Ecowitt Weather Map
- Dirk27
- Danksagung erhalten: 14 mal
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 638 mal
Re: Frage zur Ecowitt Weather Map
Eingeloggt als Besitzer der Konsolen siehst Du immer alle. Public/non-public gilt nur für andere.
Wenn Du die Punkte auseinanderhalten willst, musst Du entweder stark vergrößeren oder Deine Koordinaten ändern, damit der Abstand etwas größer wird. Betroffen bist ja nur Du. Andere sehen nur eine Konsole.
- Dirk27
Ja, klar. Aber die Auswahl meiner 3 Stationen (öffentlich oder nicht) wird ja als Menü auf der Map angeboten, funktioniert aber nicht. Hilfreich wäre das, weil ich so z.B. nicht die Außentemperatur einer meiner Stationen mit Nachbarstationen vergleichen kann.Gyvate hat geschrieben: 13 Nov 2024, 14:57 Eingeloggt als Besitzer der Konsolen siehst Du immer alle. Public/non-public gilt nur für andere.
Noch eine Frage zu Ecowitt Weather allgemein (wollte keinen neuen Thread aufmachen):
Oft fehlt beim erneuten Aufrufen der Seite der "Export" Button. Warum? Meist erscheint er durch Abmeldung und frische Anmeldung erstmal wieder, ist dann aber bei automatischem Login irgendwann wieder verschwunden.
Dirk
Könnte ein Browser-Cache Problem sein.
- Dirk27
Ok, danke!
Hauptsächlich passiert das unter Android mit der Samsung Internet App.
Ich werde mal Chrome probieren.
Dirk
