Monatsstatistik Oktober 2024
Verfasst: 01 Nov 2024, 03:20
Monatsstatistik 10.2024 für Hückelhoven
Max 21,2°C
Min 2,2°C
Max 16,8°C
Min 0,9°C
Max 1035,7 hPa
Min 981,3 hPa
Max 94%
Min 56%
Gesamt 66,6 mm
Max Tag 25,0 mm
Windspitze 25,7 km/h N
Spitzenböe 38,6 km/h N
Sonnenschein 127:52 h
- 10.24.jpg (157.17 KiB) 2455 mal betrachtet
Re: Monatsstatistik Oktober 2024
Verfasst: 01 Nov 2024, 07:22
Monatsstatistik für Monat Oktober 2024
Mittel 11,43 °C STDV + 0,94 K
Max 20,4 °C am 20.10.
Min 1,7 °C am 15.10.
Mittel 10,0 °C
Max 18,7 °C am 08.10.
Min 0,8 °C am 12.10.
Mittel 1016,9 hPa
Max 1036,0 hPa am 23.10.
Min 982,5 hPa am 10.10.
Gesamt 35,44 l/m² STDV - 7,1 l/m² = 83,4 %
Max/Tag 8,6 l/m² am 08.10.
ET 18,02 l/m²
Mittel 3,3 km/h
Spitze 22,8 km/h am 13.10.
Böen Mittel 4,5 km/h
Böen Spitze 55,6 km/h am 13.10.
Gesamt 114:05 h STDV 141,2 %
Max/Tag 8:25 h am 15.10.
kalte Tage 0
Frosttage 0
Bodenfrost 0
warme Tage 2
Tage mit Niederschlag 18
Zweit-sonnenscheinärmster Oktober seit Messbeginn
Verfasst: 01 Nov 2024, 16:31
von Schwörstadtwetter
Hallo liebe Wetterfreunde,
Rückblick auf den zweit-sonnenscheinärmsten Schwörstädter Oktober seit Messbeginn:
Ein trüber anstatt goldener Oktober, mit einem Sonnenscheindefizit von 31 Std. war es der zweitsonnenschein-ärmste Oktober seit Messbeginn und obwohl in der Nacht vom 1. auf den 2. mit 44,2 l/m² schon 46% des normalen Oktoberniederschlages fiel, war der 1,3°C zu warme mittlere Herbstmonat 7,4 l/m² zu niederschlagsarm.
Der mittlere Herbstmonat startete mit den Tiefs „Dagmar“ und „Eileen“ trüb und regenreich. Am Abend des 1. und in der Nacht zum 2. Oktober gab es innerhalb 8 Std. 44,2 l/m² Regen, das sind 46% des normalen Oktobernieder-schlages. Nachdem sich die wetterbestimmenden Tiefs aufgelöst hatten, übernahm ab dem 3. allmählich Hoch „Urban“ die Regie. Trotz Hochdruckeinfluss und niederschlagsfreien Tagen bekamen wir keinen Altweibersommer, denn durch die mittlerweile doch schon recht langen und windschwachen Nächte bildete sich Nebel und Hochnebel, und den musste die Sonne tagsüber erst einmal auflösen. Nachdem am 7. die Temperatur nochmals auf 21,8°C anstieg, kamen wir in der Folge unter den Einfluss der Tiefs „Gerda“ und Ex-Hurrikan „Kirk“. Im Vorfeld von „Kirk“ stieg die Temperatur am Morgen des 10. Oktobers um 2 Uhr auf 19,2°C an, das ist die höchste Temperatur in der 2. Hälfte einer Nacht im Oktober seit Messbeginn. Bis zur Monatsmitte blieb es bei dem wechselhaften und für die Jahreszeit zu milden Aprilwetter. Die erste meist tiefdruckbestimmte Oktoberhalbzeit war somit 1,2°C zu warm, mit 84,4 l/m² fiel schon 88% des normalen Oktoberniederschlages und die Sonne schien an 27 Std. erst 22% des Oktobersolls. Die 2. Oktoberhälfte startete mit ruhigem und mildem Herbstwetter, bedingt durch hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder zeigte sich die Sonne jedoch nur ab und an. Durch Hoch „Werner“ konnten wir am 21. mit 21,2°C und fast 9 Std. Sonnenschein einen goldenen Oktobertag genießen. Vom 22. bis zum 24. sorgte Tief „Josefine“ bei relativ milden Temperaturen für trübe Verhältnisse und täglichem leichten Regen und Nieselregen. Nebel, Hochnebel und Sonnenschein sorgten ab dem 25. bis zum Monatsende wieder für ruhiges, trockenes und mildes Hochdruckwetter. Nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder konnten wir so am Nachmittag etwas vom goldenen Oktober genießen.
Mehr unter
www.wetter-schwoerstadt.de
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
- Oktoberrückblick.jpg (324.38 KiB) 2391 mal betrachtet
Verfasst: 01 Nov 2024, 16:34
von gargamel
Witterungsbericht Monat Oktober 2024
Temperatur-Monatsmittel 12,88 °C
die höchste Maximumtemperatur 21,2 °C am 7
die mittlere Maximumtemperatur 16,2 °C
die tiefste Minimumtemperatur 3,6 °C am 5
die mittlere Minimumtemperatur 9,8 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 87 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 59 % am 5
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 10
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 67,2 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 29,6 mm am 9
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 18 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1016,2 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 982,8 hPa am 9
Höchster Luftdruck während des Monats 1036,2 hPa am 23
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 47:30 Stunden
Windstille Werte 2673
Windstille % 60,0 %
VerteilungWR% Werte 1779
VerteilungWR% N-NO 0,618 %
VerteilungWR% NO 1,686 %
VerteilungWR% NO-O 7,870 %
VerteilungWR% O 25,408 %
VerteilungWR% O-SO 25,857 %
VerteilungWR% SO 19,955 %
VerteilungWR% SO-S 9,106 %
VerteilungWR% S 2,979 %
VerteilungWR% S-SW 0,562 %
VerteilungWR% SW 0,506 %
VerteilungWR% SW-W 0,506 %
VerteilungWR% W 2,642 %
VerteilungWR% W-NW 1,180 %
VerteilungWR% NW 0,787 %
VerteilungWR% NW-N 0,112 %
VerteilungWR% N 0,225 %
Verfasst: 01 Nov 2024, 16:43
von Mike97
Der Oktober begann wechselhaft und endete stabil. Dabei gab es durch die höheren Temperaturen ab Monatsmitte tatsächlich nicht das typische Temperaturgefälle, das sonst in dem Übergangsmonat auftritt. Die maximale Temperatur wurde auch erst untypischerweise am 21.10 gemessen, mit 18,9°C auch nicht wenig für 1250m Ende Oktober. Die Tiefsttemperatur wurde Anfang Oktober mit 0,6°C gemessen, also gab es kein Frost, was ebenso eher untypisch ist. Gleichzeitig war es aber auch sehr nass, vor allem in der ersten Dekade wo alleine 99mm fielen, was rund 2/3 der finalen Monatssumme und etwa eine normale Monatsmenge ist.
Einige Werte fehlen aktuell noch, die werden in den nächsten Monaten Stück für Stück wieder bereitgestellt.
Auswertung:
Diagramme:
Verfasst: 02 Nov 2024, 09:44
von wetnol
Monatsstatistik Oktober 2024 Private Wetterstation Steinoelsa
Die Temperatur des Oktober 2024 war etws zu warm und sonnig. Der Monat war hier trocken.
Ø 11,1 °C(1,7 k )
Min. 0,2 °C 12.10.2024
Max. 20,3 °C 08.10.2024
Ø : 7,3 °C
Min. -1,7 °C 12.10.2024
Max. 14,7 °C 09.10.2024
Druck
Ø : 1018,6 hPa
Min. 988,6 hPa 10.10.2024
Max. 1037,0 hPa 23.10.2024
Summe : 33,0 l/m² (67,8% )
Max.Tagessumme : 8,8 l/m² 13.10.2024
SonnenstundenA : 159:01 h
Ø : 3,2 km/h *
Max. : 24,6 km/h 16.10.2024
Max Windböe: 54,7 km/h 13.10.2024
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 1 Tage
Kühle Tage: 24 Tage
Kalte Tage: 0 Tage
Frosttage : 0 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 15 Tage
Schnee lag an: keinem Tag
Gruß Dieter
Verfasst: 09 Nov 2024, 10:39
von Peter
Hallo allseits,
etwas verspätet die Monatsauswertung für Oktober 2024 in Petershagen (Märkisch Oderland). Wir hatte es wieder mal zu warm (Warum wundert mich das jetzt nicht?) und auch wieder etwas zu trocken. Die erste Hälfte des Monats hat es noch ausreichend geregnet, in der zweiten Hälfte so gut wie überhaupt nicht mehr.
