				Grundverständnis: WLAN bei paralleler Nutzung von GW2000 und HP2550
				Verfasst: 19 Okt 2024, 22:42
				von Dirk27
				Ich plane, die HP2550 nur zur lokalen Anzeige (Schreibtisch oder Wohnzimmer) zu nutzen und parallel den GW2000 zur Internetanbindung über LAN.
Wie sieht das dann mit dem lokalen WLAN aus?
Beide Geräte werden sich ja anfangs in mein WLAN einbinden, wobei die HP2550 das ja von mir aus nicht müsste.
Auch der GW2000 müsste das ja nicht bei LAN Anbindung.
Brauche ich in dieser Konfiguration eigentlich überhaupt WLAN von einem dieser Geräte? Die Ecowitt App auf meinem im Haus genutzten Handy oder Tablet wird sich ja wohl die Wetterinfos über mein lokales WLAN holen, also vom GW2000, der ja dort über LAN eingebunden ist.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Wenn ja, wäre es doch optimal, wenn man an beiden Geräten WLAN ausschalten könnte, oder?
Wenn das nicht geht: kann es irgendwie Probleme machen, wenn beide Geräte in meinem WLAN ständig eingeloggt sind, ohne dass das irgendwie genutzt wird? (Von der Wifi "HF-Verseuchung" einmal abgesehen...)
				Re: Grundverständnis: WLAN bei paralleler Nutzung von GW2000 und HP2550
				Verfasst: 19 Okt 2024, 22:52
				wenn Du die Daten Deiner HP2550 nicht lokal oder im Internet verwenden willst (z.B. Datenversand via CustomServer), braucht die Konsole keine WLAN-Verbindung. Für ein Upgrade der WiFi-Firmware muss sie allerdings ans Internet angeschlossen sein und das geht nur via WLAN. Ebenfalls, wenn ein Upgrade der Gerätefirmware OTA erfolgen soll (s. WiKi: HP2550 und Firmware Upgrade).
Man kann an beiden Geräten das WLAN ausschalten - der GW2000 hat dazu einen Schieberegler, bei der HP2550 einfach keine Verbindung zu einem WLAN herstellen. Ggf. dazu einen erfolglosen Verbindungsversuch in ein anderes WLAn (sofern vorhanden) durchführen und das Router-Passwort für Dein eigenes WLAN in der Konsole löschen.
				Verfasst: 20 Okt 2024, 10:22
				von Dirk27
				Verstanden. Beste Reihenfolge der Ersteinrichtung wäre dann z.B.:
1. HP2550 mit WLAN verbinden,
2. Firmware aktualisieren,
3. Neue WLAN Anmeldung mit z.B. falschem WLAN Passwort oder an fremdem Hotspot, damit wäre sie aus dem lokalen WLAN wieder raus.
4. GW2000 an LAN anschließen,
5. Firmware aktualisieren,
6. WLAN ausschalten.
So, genug der Theorie. Alles weitere, wenn die Geräte da sind (ich plane leider immer gern voraus..).
				Verfasst: 20 Okt 2024, 14:09
				Dirk27 hat geschrieben: 20 Okt 2024, 10:22
Wenn der GW2000 via LAN-Kabel angeschlossen wird, erhält er erst einmal eine dynamische IP-Adresse.
Die solltest Du auf statisch umstellen, um zu verhindern, dass der GW2000 nach einem Stromausfall o.ä. plötzlich eine andere IP Adresse hat und Du Dich wunderst, warum Du ihn nicht mehr mit der gewohnten Adresse erreichen kannst.
(die vergebene IP selbst kannst Du für den GW2000 weiterbenutzen - Dein Router wird es verstehen. Wenn Du es "state-of-the-art" machen willst, dann nimm eine freie IP ausserhalb des dynamischen Adressbereichs des Routers und wenn dort alles dynamisch ist, schränke den dnamsichen Adressbereich ein. Du wirst kaum 254 IP Adressen brauchen.)
Dann kannst Du bereits das WLAN-Interface abschalten (geht nur im WebUI).
Dann über WS View Plus oder das WebUI die Firmware aktualisieren. also 6 -> 5, wenngleich die Reihenfolge 5 -> auch funktionieren wird.
				Verfasst: 25 Okt 2024, 14:12
				Mit der neuesten Geräte- (1.9.8) und WiFi-Firmware (1.6.9/5.1.6) kann man das WLAN in der HP2550 Konsole abschalten. Der Trcik mit dem falschen Password und anderem WLAN ist nicht mehr nötig.
				Verfasst: 25 Okt 2024, 17:46
				von Dirk27
				Danke für die Infos!
Werde hier berichten, wenn meine Stations-Teile eintreffen, wie ich mich als Anfänger mit der Ersteinrichtung so anstelle.
