Suche Davis Konsolen Firmware #6312
Verfasst: 18 Okt 2024, 10:03
von Wetter-HRV
Hallo miteinander,
ich habe aktuell das Problem, dass bei einer Konsole nach einem Firmware Upgrade der Barosensor nicht mehr funktioniert.
Gespeichert habe ich bei mir die Firmware Versionen 1.90, 3.12 und 3.88.
Ergebnis:
1.90 ist zu alt, hier bootet die Konsole nicht mehr.
3.12 lässt sich flashen, allerdings ohne Barosensor
3.88 ist zu neu und passt für die Konsole laut Meldung nicht -> "hardware mismatch".
Ursprünglich war 3.65 installiert. Jedenfalls scheint Davis ab 3.59 eine Änderung bei manchen Konsolen bzgl Barosensor gemacht zu haben. Hat jemand ein Archiv an älteren Firmware Varianten, das er mir zur Verfügung stellen könnte?
Der Davis Support hat sich bislang nicht nicht gemeldet.
Herzlichen Dank, Robert
Re: Suche Davis Konsolen Firmware #6312
Verfasst: 20 Okt 2024, 18:19
von Wetter-HRV
Ich habe das Problem selbst lösen können und zwar mit Hilfe von archive.org und der Waybackmachine und dann noch einiger Zeit rumsuchen im Netz.
Die Firmware Version 1.90 ist zu alt, das war mir klar. Die Konsole lässt sich zwar flashen, tut aber keinen Mucks mehr.
Die 3.12 hatte ich, die lässt sich auch bei augenscheinlich toter Konsole jederzeit flashen. Also damit hab ich noch eine jede Konsole zum Leben erwecken können, sofern nicht die Hardware selbst einen Defekt aufweist.
Ich hab dann auch noch die 3.15 gefunden, die hat meine Situation aber nicht verbessert, da ich 3.59+ gebraucht hätte.
Nach einiger Zeit hab ich in einem amerikanischen Forum als Anhang die 3.80 gefunden, die sich dann flashen ließ.
Und voilà: der Barosensor funzte wieder. Von 3.80 auf 3.88 wollte sich die Konsole aber partout nicht flashen lassen,
siehe:
Firmware version 3.62
Minor improvements to allow use of new (or alternate)Temp/Hum and Barometer.
Added additional support for international radio frequencies.
Lösung war hierfür ein anderer Logger, obwohl der in der Konsole steckte original Davis war.
Ich hab hierfür einen Wifilogger2 verwendet, der in einer anderen Konsole seinen Dienst verrichtete und noch nie Probleme gemacht hatte, weder im Betrieb, noch bei Updates in der Vergangenheit.
Somit bin ich von 3.12 auf 3.15 und hoch auf 3.80 mit dem alten Logger. Die 3.88 wurde als Dreingabe noch geflashed.
Die Firmware Files habe ich gespeichert, kann ma ja jederzeit brauchen :)
