Berechnung der "Chillhours" mit WSWIN
Verfasst: 30 Jan 2021, 16:10
Diese agramet. Wert wird schon seit den 40er/50er Jahren in den USA verwendet. Er beschreibt die notwendige Ruhephase von Obstbäumen, damit diese im nächsten Sommer/Herbst gut tragen. Dabei kommen unterschiedliche Modellrechnungen zur Anwendung. Bei uns wird erst in den letzten Jahren diesem Ruhe-Wert immer öfter Beachtung geschenkt. Dabei werden die Temperaturstunden von Nov. - März die zwische 0°C und 7,5°C liegen addiert. Die unterschiedlichen Modelle weichen mit ihren Formenl hier allerdings schon voneinander ab. Allen gleich ist jedoch, daß Froststunden nicht gezählt werden.
Wer sich dafür mehr interessiert, kann hier mehr erfahren: https://link.springer.com/article/10.10 ... 011-0148-1
Nach den Erfahrungen in den USA solten die Chillhours nicht 1500 h unterschreiten. Dabei scheint es nicht von Relevanz zu sein, wenn die Chillhours diesen Wert beträchtlich überschreiten. So können in unseren Breiten durchaus Chillhours von 2500 h vorkommen.
Cumulus als eine der wenigen Wettersoftware berechnet diesen Wert, allerdings werden hier die Froststunden nicht rausgerechnet, weshalb die Chillhours hier durch die Bank beträchtlch zu hoch ausfallen. Für Californien oder den Südstaaten mit rel. wenig Frosstunden mag das ja noch passen - für uns jedoch nicht.
WSWIN ist ja nicht auf "Meßwertstunden" ausgelegt - aber man kann sich behelfen. Mit nachfolgender Berechnung lassen sich sehr brauchbare Werte ermitteln. Dabei ist der letzte Wert in der Variablen (26,6) ein Korrekturwert. Je nach Örtlichkeit kann man diesen anpassen. Das Script berechnet alle Temperaturtage deren Höchstwert <7,5°C liegt. Davon werden alle Eistage abgezogen. Tage mit Frost, die aber keine Eistage sind, lassen sich nicht exakt herausrechnen. Genauso verhält es sich mit den Tagen Tmax. >7,5°C . Beide Temperaturtage können aber etliche Stunden enthalten, die genau in die Vorgabe 0-7,5° passen. Hier hilft dann nur auszählen und hochrechnen -> so erbag sich statt 24 ein Korrekturwert von 26,6.
In den Variablen muß man lediglich die Jahreszahlen anpassen, wenn man mehr haben will.
%unit_off%
Cillhours 2020/21 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112020~31030000~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112020~31030000~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2019/20 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112019~31032020~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112019~31032020~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2018/19 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112018~31032019~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112018~31032019~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2017/18 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112017~31032018~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112017~31032018~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2016/17 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112016~31032017~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112016~31032017~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2015/16 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112015~31032016~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112015~31032016~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2014/15 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112014~31032015~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112014~31032015~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2013/14 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112013~31032014~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112013~31032014~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2012/13 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112012~31032013~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112012~31032013~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2011/12 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112011~31032012~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112011~31032012~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
Cillhours 2010/11 ~%ws_calc1[*]=%ws_calc[-]=%season_idldaysx[0~01112010~31032011~0007,5H]%~%season_idldaysx[0~01112010~31032011~0000,0H]%~0%~26,6~0% h<br>
%unit_on%
%unit_off%
%unit_on%
