Monatsstatistik April 2024
Verfasst: 01 Mai 2024, 05:50
Monatsstatistik 04.2024 für Hückelhoven
Max 27,0°C
Min -0,6°C
Max 16,8°C
Min -1,9°C
Max 1032,5 hPa
Min 992,2 hPa
Max 94%
Min 39%
Gesamt 82,4 mm
Max Tag 19,8 mm
Windspitze 29,7 km/h S
Spitzenböe 51,5 km/h W
Sonnenschein 162:18 h
Re: Monatsstatistik April 2024
Verfasst: 01 Mai 2024, 07:35
Monatsstatistik für Monat April2024
Mittel 10,99 °C STDV + 1,36 K
Max 26,2 °C am 08.04.
Min - 3,7 °C am 23.04.
Mittel 7,1 °C
Max 17,9 °C am 08.04.
Min - 5,4 °C am 23.04.
Mittel 1012,9 hPa
Max 1032,4 hPa am 12.04.
Min 992,0 hPa am 01.04.
Gesamt 31,1 l/m² STDV + 4,9 l/m² = 118,6 %
Max/Tag 6,3 l/m² am 15.04.
ET 51,9 l/m²
Mittel 5,8 km/h
Spitze 28,7 km/h am 15.04.
Böen Mittel 7,6 km/h
Böen Spitze 93,1 km/h am 15.04.
Gesamt 172:49 h STDV 87,0 %
Max/Tag 11:55 h am 27.04.
kalte Tage 6
Frosttage 2
Bodenfrost 2
Eistage 0
warme Tage 10
Sommertage 2
heiße Tage 0
Tage mit Niederschlag 14
Verfasst: 01 Mai 2024, 09:22
von gargamel
Witterungsbericht Monat April 2024
Temperatur-Monatsmittel 11,99 °C
die höchste Maximumtemperatur 26,1 °C am 6
die mittlere Maximumtemperatur 16,3 °C
die tiefste Minimumtemperatur 0,6 °C am 23
die mittlere Minimumtemperatur 8,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 1
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 77 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 40 % am 6
höchste Luftfeuchte während des Monats 95 % am 1
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 60,8 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 12,2 mm am 19
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 18 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1013,9 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 993,3 hPa am 1
Höchster Luftdruck während des Monats 1033,0 hPa am 12
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 54:55 Stunden
Windstille Werte 2356
Windstille % 54,6 %
VerteilungWR% Werte 1959
VerteilungWR% N-NO 3,624 %
VerteilungWR% NO 4,747 %
VerteilungWR% NO-O 9,648 %
VerteilungWR% O 15,722 %
VerteilungWR% O-SO 13,272 %
VerteilungWR% SO 10,669 %
VerteilungWR% SO-S 4,288 %
VerteilungWR% S 0,970 %
VerteilungWR% S-SW 1,276 %
VerteilungWR% SW 1,276 %
VerteilungWR% SW-W 2,093 %
VerteilungWR% W 14,344 %
VerteilungWR% W-NW 7,351 %
VerteilungWR% NW 6,075 %
VerteilungWR% NW-N 2,603 %
VerteilungWR% N 2,042 %
Verfasst: 01 Mai 2024, 14:52
von wetnol
Monatsstatistik April 2024 Private Wetterstation Steinoelsa
Der Mittelwert der Temperatur des April 2024 ist deutlich über dem langjährigen Vergleichsewert.
Trotz des Kälteabschnitts vom 16.4. - 26.4..
Ø 11,9 °C(3,07 K )
Min. -5,7 °C 23.04.2024
Max. 28,8 °C 07.04.2024
Ø : 3,1 °C
Min. -10,0 °C 23.04.2024
Max. 12,5 °C 08.04.2024
Druck
Ø : 1013,8 hPa
Min. 992,6 hPa 01.04.2024
Max. 1036,0 hPa 11.04.2024
Summe : 36,9 l/m² ( 87% )
Max.Tagessumme : 10,8 l/m² 20.04.2024
Summe : 220:50 h
Ø : 3,9 km/h
Max. : 20,0 km/h 30.04.2024
Max Windböe: 58,3 km/h 16.04.2024
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 4 Tage
Warme Tage : 13 Tage
Kalte Tage: 5 Tage
Frosttage : 5 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 13 Tage
Schnee lag an:1 Tag
Gruß Dieter
Verfasst: 01 Mai 2024, 17:06
von LE-Wetter
Statistik für April 2024 aus Leipzig Gohlis
Mittel 12,6°C ( +4,25 K vom Mittel)
Maximum 27,9°C 08.04.2024
Minimum 0,2°C 23.04.2024
Mittel 1014,8hPa
Maximum 1034,5hPa 11.04.2024
Minimum 992,5hPa 01.04.2024
Mittel 67%
Maximum 93% 20.04.2024
Minimum 35% 28.04.2024
Regen
Regenmenge gesamt 30,2l/m² ( -19,4l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 10,7l/m² 19.04.2024
Regentage 13Tage
Wind Mittel 0,7km/h
Wind Maximal 39,7km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 0
kalte Tage 4
kühle Tage 19
warme Tage 11
Sommertage 3
Heiße Tage 0
Tropennächte 0 (im Jahr)
Verfasst: 01 Mai 2024, 18:31
von Mike97
Der April war zu mild und sehr nass. Das könnte man zumindest anhand der Abweichung titulieren. Dennoch war das einer, von der Wechselhaftigkeit her, der beeindruckendsten Monate der letzten Jahre. So begann der Monat sogar schon teilweise sommerlich mit dem Finale kurz von Monatsmitte mit bis knapp 30°C im Unterland (auf 200-300m) und einer Rekordtemperatur von 23,1°C hier in Kematen bzw. 22,9°C an der offiziellen Station im Nachbarort St Jakob. Die offizielle Station hatte ihren bisherigen Rekord um 0,8K übertroffen, der sehr wahrscheinlich am Monatsende aufgestellt wurde. Das in einem Frühlingsmonat der Temperaturhöchstrekord in der ersten Hälfte recht deutlich gebrochen wurde, ist ebenfalls eine Erwähnung wert! Unterbrochen wurde diese Witterungsphase mit einem Tief, das einen starken eintägigen Wettersturz auslöste. So gab es nur 2 Tage nach gemessenen knapp 20°C gut 3cm Neuschnee und nur 3 Tage später wieder 22°C!
Ab der Monatsmitte kam es dann nochmal zu einer ausgeprägten knapp zweiwöchigen Troglage wo wiederholt Schneefälle bis teils auf 700m in Südtirol (anderswo in den Alpen auch deutlich tiefer) fielen. Durch den Nordföhn wurden höhere Niederschläge vermieden, aber vor allem kräftige Schneegraupelschauer schafften es regelmäßig mit vorübergehenden anweißen über den Hauptkamm ins Pfitschertal. Wie erwähnt war auch der Wind durch den Nordföhn in dieser Wetterlage fast omnipräsent, teilweise auch recht kräftig mit stürmischen Böen. In freien und prädestinierten Lagen wird vermutlich auch eine Sturmböe dabei gewesen sein. Am Ende der Lage gab es mit einschlafen des Nordföhns teilweise Luftfrost bis auf rund 500m und hier im Tal nochmals mäßigen Frost. Bodenfrost wird bis an die tiefsten Stellen Südtirols (um 220m) ein Thema gewesen sein, sehr zum Ärger der Bauern, die mit Frostberegnung versuchten Schäden zu vermeiden, dass meines Wissens nach aber zumindest hier in Südtirol meist geglückt ist. Erst die letzten Apriltage erholten sich wieder auf Normalniveau bzw. landete der letzte Tag auch wieder ein gutes Stück darüber.
Auswertung:
Auswertung WR.jpg (104.35 KiB) 3153 mal betrachtet
Diagramme:
Ein April mit 2 total unterschiedlichen Monatshälften
Verfasst: 02 Mai 2024, 14:00
von Schwörstadtwetter
Hallo liebe Wetterfreunde,
Der April 2024 machte seinem Namen alle Ehre und zeigte mit Winterwetter bis zum Sommerwetter sein ganzes Repertoire. Nach einer 2,4°C zu warmen 1. Aprilhälfte folgte eine 2,8°C zu kühle 2. Aprilhalbzeit. Nachdem alle 11 Vormonate zu warm ausgefallen waren, war der April in 79739 Schwörstadt 0,4°C zu kühl und nach 6 zu feuchten Monaten in Folge 24,7 l/m² zu niederschlagsarm, die Sonne zeigte sich 70 Std. unter der langjährigen Aprilnorm.
Wer am Ostersonntag noch nicht alle Eier gefunden hatte wurde am Ostermontag, dem Start in den April, beim Suchen nass. Die ersten 4 Apriltage brachten bei Tagestemperaturen von 11 bis 16°C unbeständiges windiges Wetter mit Regen und Schauern. Was uns ab dem 5. April erwartete hatte mit dem Monat April nur wenig zu tun, denn es ging vom Aprilwetter direkt in den Sommer. Mit Hochdruckgebiet „Olli“ floss aus Süden und Südwesten sehr warme und trockene Luft mit ordentlich Saharastaub im Gepäck zu uns. Am 6. April gab es mit 27,6°C, der höchsten April-Temperatur seit Messbeginn, den ersten Sommertag (ab 25°C) des Jahres. Nach diesem T-Shirt- und Kurzenhosenwetter leitete eine Kaltfront der Tiefs „Ursula“ und „Vanessa“ ab dem 9. einen massiven Luftmassenwechsel ein. So lagen die Tages-Höchsttemperaturen bis zu 16°C unter den vorherigen Sommertemperaturen. Nach Abzug der Kaltfront des Tiefs „Vanessa“ sorgte Hoch „Peter“ ab dem 12. für sonniges und wieder zunehmend warmes Wetter. Mit 26,9°C am 13. und 27,6°C am 14. verzeichneten wir 2 weitere Sommertage. Die 1. Aprilhalbzeit war somit 2,4°C zu warm, mit 26,8 l/m² fiel 31% des normalen Aprilniederschlages und die Sonne schien an 81 Std. 40% des Aprilsolls. In der Nacht auf den 16. April wurden mit der Kaltfront von Tief „Yupadee“ die warmen Luftmassen durch polare Kaltluft ersetzt. Von Mitternacht bis 6 Uhr morgens sank die Temperatur um 8,5°C, aus dem Frühsommer-Wetter wurde zum Start in die 2. Aprilhälfte nun feucht-kühles Aprilwetter. Auch an den folgenden Tagen zeigte sich der April von seiner launischen und kühlen Seite, denn mit Tief „Annina“ wurde weiter feuchte und kalte Luft polaren Ursprungs zu uns geführt. So stieg die Tages-Höchsttemperatur am 22. bei leichtem Schneefall gerade noch auf 6,1°C an und am 24. hatten wir mit –1,1°C den ersten Frost in diesem Monat. Am 27. kam die Umstellung der Großwetterlage vom Spätwinter in den Frühsommer. Anstatt dem kalten Nordwind erreichte uns deutlich wärmere Frühlingsluft aus Südeuropa. So verzeichneten wir am letzten Apriltag mit 25,6°C nochmals einen Sommertag.
Viele Grüße Helmut
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Verfasst: 02 Mai 2024, 21:21
von Peter
Hallo allseits,
hier ein paar Statistische Daten zum April-Wetter in Petershagen (Märkisch Oderland). Der April war wieder einmal zu warm und zwar 1,9°C wärmer als das 30-jährige Mittel. Die erste Hälfte war deutlich wärmer, dann folgten 10 etwas kühlere Tage, bevor in den letzten 5 Tagen es im Prinzip schon wieder sommerlich war. Er war zwar der bisher trockenste Monat des Jahres, aber trotzdem gab es 25% mehr Niederschlag, als im langjährigen Mittel.
