Seite 1 von 3
Ecowitt WH46 oder WH 45
Verfasst: 22 Apr 2024, 17:08
von Dutchyb
Guten Tag!
ich habe im Forum gelesen, dass Ecowitt ein neues WH46 auf den Markt bringen wird.
Habe bei Ecowitt nachgefragt, ob es neben der US-Version auch eine europäische Version geben wird. Darauf gab es weder eine Ja- noch eine Nein-Antwort.
Lohnt es sich zu warten oder ist der Unterschied zum WH45 nicht wirklich wert.
Würde gerne die Meinung der Experten hören.
Vielen Dank!
Re: Ecowitt WH46 oder WH 45
Verfasst: 22 Apr 2024, 17:16
In ca. 2 Wochen soll der WH46 auch in der 868MHz-Variante verfügbar sein.
Die spannende Frage ist jedoch, zu welchem Preis man dann den WH46 kaufen kann. Aktuell ist der WH45 im Preis reduziert - welcher Aufpreis für die Messung von PM1 und PM4 gerechtfertigt ist, ist wohl persönliche Präferenz.
Ich persönlich halte jedoch die Feinstaubmessung in Innenräumen (Wohnraum) hier in Europa für nicht sehr sinnvoll. Ob ausgerechnet PM1 und PM4 da eine Ausnahme bilden, bezweifle ich.
Verfasst: 22 Apr 2024, 17:34
von Dutchyb
Hallo Olicat
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Wenn ich genau zwischen den Zeilen lese, sagst du, dass das WH 46 nicht so viel Mehrwert bringt. ( Je nach persönlicher Vorliebe)
Ich interessiere mich hauptsächlich für die Co2-Werte.
Dann werde ich mich wohl für den WH45 entscheiden.
Ich danke dir
Bert
Verfasst: 22 Apr 2024, 19:08
wenn es "nur" um die CO
2-Werte geht, könntest Du auch über eine WN1821 bzw. WS3910 Konsole nachdenken. Die haben einen eingebauten CO
2-Sensor, wobei die WS3910 sowohl die CO
2-Werte eines WH45/46 als auch die eigenen anzeigen kann.
Auf jeden Fall sind die Konsolen billiger als der bereits reduzierte WH45 - und Du hast mit der WS3910 ein sehr schönes Display (zugegebenermassen Geschmacksache, aber mit gefällt es sehr gut). Wir haben ein Review dazu geschrieben.
viewtopic.php?t=2117
Verfasst: 22 Apr 2024, 19:23
von Dutchyb
@Gyvate
Ich danke Ihnen für deine Antwort.
Ich habe einen Wittboy Pro, also mit einer 2562 Konsole.
Wäre absolut fantastisch, wenn ich das benutzen könnte, um die CO2-Werte zu sehen. Dachte ein Wh 45 könnte in der 2562 Konsole gesehen werden. habe bei Ecowitt gesucht, aber keine anderen Sensoren gesehen.
Wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, würde ich ihn gerne hören.
Danke
Bert
Verfasst: 22 Apr 2024, 19:47
natürlich kann die HP25x0-Konsole einen WH45/46 anzeigen, als Wechselanzeige in der dritten Zeile unter Aussentemperatur und WInd - siehe WiKi Erklärung der HP2550 Hauptseite.
Allerdings benötigt man dazu auch einen WH45/46
- und der ist relativ teuer.
Daher die Vorschläge mit den anderen beiden Konsolen mit ihren eingebauten CO
2-Sensoren - als Zusatzkonsole gedacht. Die Anzeige der CO
2-Werte ist bei beiden Konsolen auch wesentlich grösser.
Verfasst: 22 Apr 2024, 20:05
von Dutchyb
Aber ob mein Finanzminister zwei Konsolen im Zimmer haben will???????
Verfasst: 22 Apr 2024, 21:08
Dutchyb hat geschrieben: 22 Apr 2024, 20:05
für politische Aspekte muss das Forum "off-topic" herhalten. Da kann im Froggit/Ecowitt Forum nichts dazu gesagt werden. Sonst gibt es noch eine Verwarnung von den Forumsmoderatoren/-Administratoren.
Verfasst: 24 Dez 2024, 22:28
von Datensammler
Muss das Thema mal hoch holen…
Wo finde ich die Abmessung des WH45/46?
Danke und Grüße
Ben
Verfasst: 24 Dez 2024, 23:45
wenn wir mal davon absehen, dass die WH45 und WH46 nicht mehr produziert werden ...
es wird nur noch einen WH46D (mit Display) geben - wird in Kürze veröffentlicht ...
ein Handbuch gibt es schon:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... wh46_wh46d
dort findest Du auch die Maße.
(sind übrigens meines Wissens für WH45/46/46D die gleichen)
