WH3000SE/GW1000-WIFI0F48 zeigt keine Aussentemperatur mehr an?
Verfasst: 08 Apr 2024, 11:45
von akia
Ich betreibe eine Froggit WH3000SE Wetterstation (Gateway GW1000-WIFI0F48), seltsamerweise liefert diese nun keinen Wert mehr für die Aussentemperatur im ecowitt Portal. Wind, Regen, Luftdruck sind vorhanden.
An was könnte das liegen?
Re: WH3000SE/GW1000-WIFI0F48 zeigt keine Aussentemperatur mehr an?
Verfasst: 08 Apr 2024, 21:42
also ein WH65 Kombiaussensensor der WH3000SE oder Ecowitt WS2910 und zusätzlich einen GW1000.
Der Luftdruck wird nicht im Aussensensor gemessen sondern in der Konsole/Gateway.
Ich würde den WH65 einmal zurücksetzen (reset).
Zwei Varianten:
1. "warmstart" - das Ende einer geöffneten Heftklammer in das dafür vorgesehene Loch gegenüber der LED (siehe Handbuch) an der Unterseite des Kombiaussensors einführen und >= 5 Sekunden gedrückt halten.
wenn das nicht hilft
2. "Kaltstart": Batterien aus dem Aussensensor entnehmen und
entweder das Solarpanel mit schwarzen Klebeband dicht abdecken und warten, bis die LED nicht mehr blinkt (kann bis zu 72 Stunden dauern) - danach Batterien wieder einsetzen - und Klebeband entfernen
oder
den Kombisensor nach Batterieentnahme in einen dunklen Raum bringen und wie oben warten, bis die LED dauerhaft erlischt - danach Batterie wieder einsetzen.
Wenn das immer noch nicht hilft, ist entweder der Temperatur-/Luftfeuchtemesser defekt oder der Kombisensor (Letzteres eher unwahrscheinlich, wenn alle anderen Werte angezeigt werden).
Einen defekten Sensor kann man austauschen, entweder nur den Sensor oder die Sensorteilgruppe mit dem Regenmesser.
Siehe
https://shop.ecowitt.com --> accessories for WS69 - dort die Teile für das alte Modell wählen.
Verfasst: 09 Apr 2024, 20:29
von akia
Danke, interessanterweise wird jetzt ohne Maßnahme die Temperatur wieder anzeigt.
Verfasst: 09 Apr 2024, 21:15
wie man sieht, kann manchmal bereits die Androhung einer Maßnahme Wunder bewirken ...
Verfasst: 10 Apr 2024, 08:22
von EAE
Nur mal zur Info:
Bei meiner WH 65 fiel vorgestern um 9:01 auch Temp./Feuchte aus. Dann Abends um cirka 22:00 erschien auf einmal das Batteriesymbol "Leere Batterie". Gestern Morgen ging garnichts mehr.
Nach Batteriewechsel war alles wieder anstandslos da. Der Goldcup wird sich über Nacht so entleert haben, das wirklich nichts mehr ging.
Wir sind die letzten Monate hier im Regenpott des Weserberglands nun wirklich nicht von Sonne verwöhnt worden, sodas der Goldcup auch zeitnah schlapp gemacht hat.
C.
