Konfiguration von HP2551 auf andere HP2551 übertragen
Verfasst: 01 Apr 2024, 18:44
von asutor
gibt es eine Möglichkeit, die Konfiguration von einer HP2551 auf eine neue zu übertragen? Ich möchte mir gerne das ganze beschwerliche Tippen auf den Knöpfen ersparen.
Re: Konfiguration von HP2551 auf andere HP2551 übertragen
Verfasst: 03 Apr 2024, 19:09
In Anbetracht des Postdatums fällt mir dazu eine undokumentierte Firmware-Option ein, die es bereits seit Version 0.8.15 gibt (WiFi-Firmware EasyWeather - EasyWeatherPro geht nicht) - man kann sie aber nur nutzen, wenn eine Konsole weiblich und die andere männlich ist.
Die meisten Konsolen sind allerdings weiblich (die Konsole).
Erkennen kann man das auf der "About " Seite. (Settings ---> Setup [more] --> About.)
Geht nur mit englischer Sprachauswahl.
Bei der Hardwareversion (>= 2.0 !!) steht dann am Ende (m).
Das frägt die Firmware ab. Ähnlich wie beim Hersteller für Ambient und GARNI.
Wenn sich beide im Pairing-Modus befinden und die w-Konsole eine m Konsole erkennt, wird die Konfiguration übertragen- allerdings nur von m nach w.)
Bidirektionale Übertragung ist nicht vorgesehen.
Es funktioniert übrigens interessanterweise sogar zwischen Ambient und anderen Klonmodellen, sogar mit GARNI. Bei Ambient soll es die m-Version häufiger geben, munkelt man in englischsprachigen Foren.
