Seite 1 von 2
				WS69 Plexiglasscheibe springt
				Verfasst: 31 Mär 2024, 18:33
				von asutor
bei meiner WS 69 springt, wie ich beim Säubern des Regenmessers gerade bemerkt habe, die Plexiglasscheibe über dem Solarmodul zum Aufladen. Muss man so etwas als normalen Verschleiß hinnehmen?
				Re: WS69 Plexiglasscheibe springt
				Verfasst: 31 Mär 2024, 21:59
				von robbie
Kann es sein das die Schutzfolie noch nicht abgezogen wurde?
Gruss
Robert
				Verfasst: 31 Mär 2024, 22:10
				von asutor
				Die Risse sitzen unterhalb der Plexiglasscheibe. Die Station ist fast zwei Jahre in Betrieb. Wo soll da eine Folie sein?
				Verfasst: 31 Mär 2024, 22:44
				von robbie
Leider sieht man das auf dem Bild nicht das die Risse unterhalb der Scheibe sind.
Bei neuen Anlagen sind meist die Solarzellen mit einer Plastikfolie geschützt die man vor Inbetriebnahme abzieht.
War nur eine Idee.
				Verfasst: 01 Apr 2024, 09:38
				von asutor
				Es wäre schon interessant zu erfahren, ob auch andere diese Risse beobachten bei ihrer Anlage.
				Verfasst: 01 Apr 2024, 09:58
				von EAE
				Sieht aus, als würde die Schutzlackierung auf der Solarzelle sich krümpeln. Okay, wird ja auch ganz schön heiß unter dem kleinen Fenster wenn die Sonne draufballert.
Wenn ich mal irgendwann aufs Dach komme nach dieser Regenzeit, die gefühlt schon ein dreiviertel Jahr dauert, kontrollier ich das mal.
C.
				Verfasst: 01 Apr 2024, 15:21
				von asutor
				EAE hat geschrieben: 01 Apr 2024, 09:58
Wäre das ein normaler Verschleiß oder ein Mangel im Produkt? Gefährdet das eine normale Funktion?
				Verfasst: 02 Apr 2024, 12:51
				von tdc
				Îch gehe davon aus, dass die Änderung der Brechung an den Rissen das gemessene Signal zumindest bei tiefen Sonnenständen verfälschen kann. Daher würde ich dies als Gewährleistungs- oder Garantiemangel ansehen.
Gruß Thomas
				Verfasst: 02 Apr 2024, 14:23
				von asutor
				Amazon tauscht das Gerät um. Aber dieses Solarfeld dient meines Wissens nur dazu, den Kondensator aufzuladen. Das Modell zum Messen des Solarstandes sitzt doch an anderer Stelle.
				Verfasst: 02 Apr 2024, 15:24
Korrekt:
Bei mir wirft die Folie (?) unter dem Plexiglas (?) des Solarpanels auch Falten. Den Supercap scheint das aber nicht zu stoeren.
