Seite 2 von 2
Re: Meteobridge liest keine Daten vom Datenlogger einer VP2 aus
Verfasst: 06 Mär 2024, 16:23
Daniel_N hat geschrieben: ↑06 Mär 2024, 16:01
4) Ok, du meinst also wenn ich die "avg" gegen "lastval" ersetze sollte es funktionieren mit den 0 Werten? Ja das kann ich natürlich schon selber machen. Ich probiere das mal
Danke dir!
es ist möglicherweise so einfach - aber nicht garantiert ...
Verfasst: 06 Mär 2024, 18:05
von wneudeck
da fällt mir noch was ein. Kann es sein, dass Du die MeteobridgePro nicht ganz richtig konfiguriert hast in Bezug auf Auslesen der Daten?
Ich hänge hier mal einen screenshot an, wie das bei mir aussieht.
Verfasst: 06 Mär 2024, 19:01
von Daniel_N
ich habe keine Pro bzw. Pro2 sondern bei mir läuft das auf einem Raspberry Pi 4.
Dementsprechend habe ich die internen RF-Empfänger nicht.
Was mir hier aber aufgefallen ist. Bei Gerät kann ich wählen zwischen MH und MH011.
Bisher war MH eingestellt. Was würde MH011 bedeuten? Sollte ich das einstellen?
Bei mir sieht das so aus:
- mb.jpg (138.97 KiB) 2985 mal betrachtet
Verfasst: 06 Mär 2024, 19:20
lies mal
https://meteobridge.com/wiki/index.php/ ... ro_and_Vue
Abschnitt "multiple stations" - dann sollten/könnten die unterschiedlichen Nummern klar(er) werden.
Verfasst: 13 Mär 2024, 17:16
von Daniel_N
Gyvate hat geschrieben: ↑06 Mär 2024, 16:23
Danke dir!
habe das mit dem "lastval" probiert... und naja... das scheint nicht so richtig zu funktionieren
Hast du eine andere Idee?
- Screenshot 2024-03-13 171441.jpg (245.21 KiB) 2948 mal betrachtet
Verfasst: 21 Mär 2024, 14:40
von Daniel_N
hatten vorhin einen Stromausfall.
So sieht es dann aus nachdem die Daten von MB exportiert wurden und in Wswin importiert.
- ausfall.jpg (443.22 KiB) 2885 mal betrachtet
