Seite 2 von 4
Re: Wie berechnet eine Wetterstation ihre Vorhersage
Verfasst: 26 Jan 2021, 11:25
von rodolfo
Hallo Werner,
ja, kannst du ohne Bedenken nutzen.
Das Skript ist halt komplett undokumentiert. Kommst du damit klar, oder soll ich die Vorgehensweise etwas näher ausführen.
Grüße zurück nach Grimmelfingen - das ist ja fast um die Ecke.
Verfasst: 26 Jan 2021, 11:34
von WernerWetter
... ein Kollege meinte einmal: "Schei** auf die Kommentare - die Wahrheit liegt im Code "
Kein Problem geht alles ohne! (hoffe ich
Viele Grüße Werner
Verfasst: 26 Jan 2021, 11:46
von rodolfo
WernerWetter hat geschrieben: ↑26 Jan 2021, 11:34
Ja, da ist was dran
Download Zambretti Script
Viel Spaß damit.
Verfasst: 26 Jan 2021, 14:24
von Wetterfrosch
@rodolfo
für dein Script braucht man augenscheinlich noch die Datei:
w34CombinedData.php
was steht in dieser, stehen in dieser Datei die Messwerte von weewx drin, die du für die Berechnung benötigst, d.h. die Werte der Variablen?
Sehe ich das richtig, ich brauch als Variable folgende:
baro-Trend
Luftfeuchtigkeit
Windrichtung in °
Monat
Und welchen Luftdrucktrend verwendet dein Script, den 3-Stündigen oder den 1-Stündigen?
Außerdem, basiert dein script auf den normalen Algorhythmus oder hast du ihn weiter angepasst/verbessert?
Wie sind deine Erfahrungen mit der "Genauigkeit" des Trends?
Danke für deine Infos.
LG Frank
Verfasst: 26 Jan 2021, 14:44
von Tex
Das scheint das Script zu sein, daß u.a. auch Cumulus verwendet.
Verfasst: 26 Jan 2021, 14:56
von WernerWetter
Hallo Frank,
diese Werte werden benötigt. Je nach Benutzung des Scripts via Weex (keine Ahnung) oder mittels html get/post kann man die Werte übergeben.
baro-Trend
Luftfeuchtigkeit
Windrichtung in °
Interessant finde ich die Verfeinerung der Wettervorhersage bzgl. Regen/Schnee. Das hab ich noch nirgends gesehen.
Zum Luftdruck-Trend hab ich auch nichts gefunden. ich würde das 3 Stunden Delta nehmen.
Ich werds heute Abend mal austesten
Verfasst: 26 Jan 2021, 15:11
von Tex
In der WSWIN-Vorhersage 3.2s und auch in der Zambretti-Vorhersage ist das schon von Anfang an drin...
Trotzdem ist das Script nicht schlecht.
Verfasst: 26 Jan 2021, 15:20
Ist das dann einfach das Delta zwischen hPa jetzt und hPa vor drei Stunden? Oder beachtet man dabei auch noch alle Zwischenwerte?
Verfasst: 26 Jan 2021, 15:21
von Wetterfrosch
Hi,
wenn es das Script ist, dass auch Cumulus verwendet, dann ist es der ganz normale Zambretti Algorhythmus und taugt leider nicht viel für einen Trend, denn Cumulus und seine Wettervorhersage stimmen 50:50, da könnte man genauso gut einfach selber was hinschreiben ohne aus dem Fenster zu sehen, das würde auch statistisch 50:50 stimmen.
Verfasst: 26 Jan 2021, 16:36
von WernerWetter
Ich denke nicht, dass dieser Unterschied die Vorhersage verbessert, denn
... da könnte man genauso gut einfach selber was hinschreiben ohne aus dem Fenster zu sehen, das würde auch statistisch 50:50 stimmen.
Gibt es denn bessere Formeln/Algorithmen, die mit eigenen lokalen Messdaten eine "vernüftigere" Vorhersage machen?
Ich denke die beiden Herren haben auch nur das lokale Wettergeschehen "beobachtet" und dann versucht anhand ihrer Beobachtung eine Formel herzuleiten....
