Re: Bresser Blitzsensor
Verfasst: 21 Apr 2024, 19:20
Also bei meinen Modulen handelt es ziemlich sicher noch um die nicht modifizierte Version.
Nach Aktivierung des Parameters "tune_antenna" habe ich die Frequenz am INT-Pin gemessen.
Erschreckendes Ergebnis: 31,2 kHz. Hier sollte doch die Resonanzfrequenz von ca. 500kHz anliegen?
Ein bisschen verdächtigt ist das zwar schon (weil Ergebnis von 500/16).
Durch die software-mäßigen Zuschalt-Kapazitäten ändert sich nur marginal die Frequenz.
Ablöten des 1nF-Kondensators resultiert in einer Erhöhung auf 88kHz.
Ersetzen des verbliebenen 100pF-Kondensators klappt nur bis etwa 22pF, dies ergibt eine Frequenz von 114kHz. Höher komme ich nicht.
Änderung des 100k-Widerstandes bewirkt nur sehr wenig.
Immerhin sind jetzt bei 114kHz alle Störungen weg. Vermutlich auch die Blitzerkennung ...
@dc3yc:
Konntest / kannst du die 500kHz messen?
Kannst du dich noch an die Kapazität der eingesetzten Kondensatoren erinnern?
Danke schon mal im Voraus.
Mike
@dc3yc:
Mike
