Neuer PC WIN 11 WSWIN Neuinstallation an Vantage Pro
Verfasst: 11 Nov 2023, 16:52
von alanna97
Habe mir einen neuen Auswerte PC mit WIN 11 gegönnt, nee mußte neu kaufen weil alter defekt.
WSWIN neuinstalliert, WSWIN Ordner vom alten darüber kopiert, soweit alles ok.
Nun zum Problem, muß ich Weatherlink auch installieren wegen dem Treiber für die Vantage ?, wird in WSWIN so nicht erkannt, Nur Treiberinstallation CP210X geht nicht.
Grüße Ralf
Re: Neuer PC WIN 11 WSWIN Neuinstallation an Vantage Pro
Verfasst: 11 Nov 2023, 17:26
von wneudeck
Hallo Ralf,
Das sollte aber schon ohne weatherlink gehen.
Hast Du die Installation von CP210X mit Administratorrechten gemacht? Anders geht es nämlich nicht.
Verfasst: 11 Nov 2023, 17:40
von alanna97
als admin ausführen, ja, Vantage angesteckt,fehlermeldung no devices attached, communikationserror
Com Schnittstelle in WSWIN wird ja angezeigt, aber keine Verbindung möglich
Verfasst: 11 Nov 2023, 18:39
von herbiy
Hallo Ralf!
Woher hast du den Treiber? Es funktioniert nur jener aus dem Userbereich von PC-Wetterstion.de.
Lg Herbert
Verfasst: 11 Nov 2023, 18:59
von alanna97
Ja aus dem userbereich, gerade nochmal neu heruntergeladen,
Verfasst: 12 Nov 2023, 10:24
von wneudeck
Hallo Ralf,
ich gehe aber davon aus, dass während der Treiberinstallation die Meldung
erscheint. Ist das richtig so, denn es kommt hier auf jede Kleinigkeit an.
Dies hat dann zunächst mit WSWIN nichts zu tun, sondern es ist die Tatsache, dass, obwohl der Datenlogger per usb verbunden ist, das Gerät (der Datenlogger) nicht erkannt wird.
Du darfst Dich auch davon nicht täuschen lassen, wenn in WSWSIN die COM-Schnittstelle angezeigt wird, denn die wird immer angezeigt, erst beim Verbindungsversuch kommt es auf, ob es funktioniert.
Nun ist, zumindest für mich, guter Rat teuer. Du könntest mal (bei stromloser Konsole - sehr wichtig), den Datenlogger kurz aus der Konsole ausbauen und dann wieder einbauen, dann mit usb verbinden und die Treiberinstallation nochmals starten.
Verfasst: 12 Nov 2023, 14:16
von alanna97
Ja, es erscheint no device attached,
Wenn ich die konsole stromlos mache, muß ich danach an der konsole alles neu einstellen ? oder bleiben die Einstellungen erhalten ?
Das komische ist, habe zu Testzwecken an meinem anderen PC mit Win11 mal die Treiberinstallation probiert und da ging es problemlos ,werde jetzt mal Weatherlink installieren um zu testen , ob ich dann eine Verbindung zur Konsole bekomme.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee ?
PS habe gerade entdeckt, sind alles USB 3.0 Anschlüsse, kann es daran liegen ?
Verfasst: 12 Nov 2023, 15:29
von alanna97
update, nach Installation weatherlink und erneuter treiberinstallation verbindung hergestellt, juchu
Verfasst: 12 Nov 2023, 15:33
von wneudeck
Nur als Ergänzung: alle Einstellungen bleiben erhalten.
Gut, dass es auf diesem Umweg nun geht.
