neues Zusatzmodul innen
Verfasst: 07 Okt 2023, 11:15
von aschu18068
nach der Installation zeigt der sensor für CO² 5000 ppm.
Ist der Sensor defekt, oder hilft da Kalibrieren?
Re: neues Zusatzmodul innen
Verfasst: 07 Okt 2023, 12:32
von Werner
Lithium Batterien verwendet?
Ich habe deshalb so einen Sensor schon wegen Defekt austauschen lassen.
Nur der neue Sensor mit eingesetzten Lithium Batterien zeigte genau die hohen Co2 Werte wieder.
Seitdem verwende ich nur noch Alkaline Batterien bei den Sensoren, welche auch Co2 messen.
Verfasst: 07 Okt 2023, 12:48
von aschu18068
Bei der Gelegenheit, wie kann man denn mit Netatmo in Kontakt treten, habe auf der Website keinen entsprechenden Link gefunden........naja, vielleicht ist der alte Mann ja auch einfach nur blind....
Verfasst: 07 Okt 2023, 18:51
von Marc S
aschu18068 hat geschrieben: 07 Okt 2023, 12:48
Schau mal dort. Das geht dann aber alles über deinen persönlichen Account.
https://helpcenter.netatmo.com/hc/de
Verfasst: 08 Okt 2023, 00:22
von Oldman
«Wenn wir gendern, dann richtig»
neues
Zusatzmodul*innen
sorry musste einfach sein
Verfasst: 08 Okt 2023, 01:36
von gargamel
