Neue Firmware für HP1000SE Pro
Verfasst: 20 Sep 2023, 22:46
von c_beller
heute gab es für meine HP1000SE Pro eine neue Firmware, Version 2.0.44.
Habe im Internet dazu nichts gefunden, weiß jemand mehr?
Was sind die Änderungen, Ergänzungen, Bug Fixes?
VG,
Christian
Re: Neue Firmware für HP1000SE Pro
Verfasst: 21 Sep 2023, 00:30
also 2.0.44 sieht nicht nach einer bekannten Firmware-Version der HP25x0 Konsolen aus (und die HP1000SE Pro ist ein HP2550 Klon). Diese Versionsnummer passt eher zur letzten Version von WS View Plus.
Sollte Deine HP1000SE Pro bereits ein neueres Modell mit einem neuen WiFi-Modem sein und daher auch die WiFi (!)-Firmware 5.1.x haben, dann gibt es seit einigen Tagen ein Upgrade auf die WiFi-Firmware-Version 5.1.3.
Dieses Upgrade geht OTA (over the air - hier via WiFi) aus der Konsole (auf der Factory/Betriebseinstellungen Seite --> About [Display]/Displayinformationen [Anzeige])
Dabei wird im Wesentlichen der neue ab 22. September erhältliche WN34D-Sensor auch bei der Übertragung in die Ecowitt-Cloud und beim Custom-Server unterstützt.
Das und auch die Versionsnummern mit Datum stehen in unserem WiKi:
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... are-update
Die Gerätefirmware ist seit 11.08.2023 die Version 1.9.1
Download bei ecowitt.com beim Reiter Manual und Software der HP2550 Konsole.
Vorgehensweise siehe WiKi
Verfasst: 24 Sep 2023, 16:17
von c_beller
Ja, Du hast völlig Recht. Das ist neue Version von der App WSView Plus, sorry.
