				Windmesser, Windfahne kein Signal, hat der Tauben Zusammenstoß was kaputt gemacht?
				Verfasst: 19 Sep 2023, 15:56
				von KeineAhnung
				Jetzt habe ich festgestellt, die Nexus meldet keine Himmelsrichtung vom Windmesser mehr, die Wetterfahne ist ja noch in Ordnung.
Auf Display stur Norden, obwohl die Wetterfahne sich dauernd dreht.
Wind Chill Temperatur auch nicht, nur ---
auch mit nur einer Halbkugel dreht sich ja bei Wind der Propeller, wird aber keine Geschwindigkeit angezeigt.
Keine Geschwindigkeits Anzeige, nur ---
Ist in dem Propeller Teil irgendeine Technik eingebaut?
Oder was ist da kaputt?
				Re: Windmesser, Windfahne kein Signal, hat der Tauben Zusammenstoß was kaputt gemacht?
				Verfasst: 19 Sep 2023, 19:21
				da würde ich mal mit Deinem Avatar-Namen antworten ...
Ich glaube nicht, dass die TFA auf das Überstehen einer Taubenkollision erfolgreich getestet wurde.
So eine Taube ist schon ein ziemlicher Brocken ...
				Verfasst: 20 Sep 2023, 04:21
				von KeineAhnung
				So richtig dagegen ist die nicht, beim Start mit einem Flügelschlag den Windmesser erwischt.
 2 Schalen weg mehr nicht.
				Verfasst: 20 Sep 2023, 07:13
				von spitzmaus
				Wenn zwei Schalen fehlen, mißt er auf jeden Fall nicht mehr richtig. Da ist es schon egal, ob die Werte noch ankommen.
Hat das Tier eventuell doch noch mehr erwischt, was man von unten nicht so genau sieht?
				Verfasst: 20 Sep 2023, 07:38
				von Oldman
				Du must doch sowieso den Windmesser abbauen, also kannst du ihn auch prüfen auf Beschädigungen (Risse etc)
Und nein im Propeller sind keine Bauteile.
				Verfasst: 20 Sep 2023, 11:02
				von KeineAhnung
				Abgebaut habe ich es schon, keine weiteren Beschädigungen, der Ausfall der Windfahne kam erst länger nach dem Zusammentreffen von Taube und Technik.
Der Propeller dreht sich ja auch, es gibt nur keine Werte, egal ob richtig oder falsch. Nur ---.
Nachher baue ich den neuen Propeller an, dann mache ich alles stromlos und richte neu ein.
Wie war das noch, erst Sensoren und als letztes Basis an Strom?
				Verfasst: 20 Sep 2023, 15:36
				von LE-Wetter
				KeineAhnung hat geschrieben: 20 Sep 2023, 11:02
Richtig erst die externen Sensoren aktivieren, dann die Basis
				Verfasst: 20 Sep 2023, 20:21
				von KeineAhnung
				Ich krieg den Propeller nicht ab, kein Uhrmacher Schraubendreher passt.
Scheint irgendwie weggerostet die Schraube. Man sieht ja auch nichts in dem winzigen Loch.
Bei der Wetterfahne greift der Schraubendreher.
Die Außeneinheit ist kaputt, ich nutze die Nexus Basis noch für ein paar HT Sensoren.
Eine Sainlogic FT 0300 habe ich zu einem sehr günstigen Preis heute gekauft.
