GARNI Arcus 3055 Konsole und WS90 - ein kurzes Review und eine Warnung
Verfasst: 29 Jul 2023, 21:53
Da im wxforum.net ein m.M.n. interessanter Fall aufkam, der mit einer Arcus 3055 Station zusammenhing und der einige Besonderheiten ans Licht brachte, will ich den hier auch mal "zum Besten" geben.
Eine GARNI Arcus 3055 ist eine unter dem Firmenlabel GARNI (ein tschesischer Importeur und Wiederverkäufer von allem Möglichen, auch von Wetterstationen und -statiönchen) verkaufte HP2553 Station oder auch als Froggit HP1000SE Pro Ultrasonic bekannt.
(eine HP2553 Station besteht aus der HP2550 Konsole, dem 6-in-1 Ultaschall-Kombiaussensensor WS80, dem Regenmesser WH40 und dem 3-in-1 WH32B Innen-T/RH/Druck-Sensor.)
Soweit so gut.
Als jetzt ein Besitzer einer solchen Arcus 3055 aus den Niederlanden sich eine GW2001 Station (GW2000 Konsole/Gateway + WS90 Kombiaussensensor ("Wittboy")) zulegte und sich dessen Regenwerte auf der HP2551 (GARNI Klon-) Konsole anzeigen lassen wollte, begannen die Schwierigkeiten.
Normalerweise geht das. Die Original-Ecowitt-Konsolen, die Froggit HP1000SE Pro Konsole und auch z.B. die HP2550 Konsole von MISOL können das auch. Nur bei der GARNI Version wollte das nicht funktionieren.
Nach vielem Nachforschen und Ausprobieren stellte sich Folgendes heraus:
1. GARNI benutzt eigene Sensornamen, wie auch Froggit, aber diese Sensornamen werden auch in der Konsole auf der SensorID Seite angezeigt.
nachstehende die ersten beiden Spalten einer HP2550 und einer GARNI Arcus 3055 (überlappend) nebeneinander gelegt:
Aecs3055(1st rev)-HP2550_compare.jpg (64.29 KiB) 1057 mal betrachtet
Man kann unschwer die etws ungewöhnlichen Sensornamen von GARNI erkennen (z.B. G4INT für WH65/WS69). Nur beim T/H Sensor, dem WH32 outdoor, gibt es keinen eigenen Sensornamen.
Nun denn, warum auch nicht. Die Zusatzsensoren sind unter den GARNI Bezeichnungen auch bei GARNI erhältlich.
2. Aber JETZT kommt das Eigenartige (um nicht zu sagen ABARTIGE):
beim WS68 bzw. beim WS90 steht "N/A" - also auf Deutsch: nicht anwendbar.
Was auch tatsächlich heisst, dass sich weder ein WS68 noch ein WS90 in der Konsole registrieren lässt, selbst bei Kenntnis der SensorID. Ein oder mehrere WH41, WH51, WH55, WH57, WH45 lassen sich registrieren, aber die beiden Kombisensorgruppen nicht. Und das Ganze mit der neuesten Gerätefirmware 1.9.0
Auch der Auswahlpunkt traditioneller oder Piezoregenmesser fehlt auf der entsprechenden Setup-Seite.
Eine Rückfrage bei Ecowitt ergab, dass es sich dabei um eine von GARNI so gewünschte Besonderheit handelt.
Man muss dazu wissen, dass es bei der HP2550 Konsole nur eine Gerätefirmware gibt, die alle Besonderheiten bestimmter Wiederverkäufer, also z.B. Ambient und GARNI, beinhaltet. Bekommt ein Wiederkäufer eine HP2550 Konsole mit eigenem Branding, ist dieses Branding in einem nicht-flüchtigen Speicherbereich, ggf. ROM, hinterlegt und wird von der Firmware abgefragt und dann entsprechend verarbeitet. Das sieht man dann auf der "About" Seite (in der Deutschen Anzeigefassung "Displayinformationen").
Jetzt kam bei mir die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Beschränkung auf. Bei Ambient, wo nur Ambient Hardware genutzt werden kann, ist das verständlich, auch wenn ich persönlich das Geschäftsmodell nicht für gut halte; aber nun denn. Geschäftspolitische Entscheidung, um sich einen Marktvorteil zu reservieren.
Bei GARNI ist das allerdings nicht nachvollziehbar, warum ein WS68 oder WS90 ausgeschlossen werden soll, den GARNI gar nicht vertreibt. Eine GARNi Arcus 3055 Konsole ist auch nicht einzeln erhältlich. Es handelt sich also um eine völlig sinnfreie Einschränkung der Kunden.
Es ist also gut, das vorher zu wissen. Ecowitt und Froggit Kunden können mit deren HP2550 einen WS90 (und WS68) registrieren und dessen Werte empfangen.
Andererseits, wer nicht unbedingt auf eine tschechische Anzeigesprache angewisen ist (die Arcus 3055 zeigt im Gegensatz zur HP2550/Froggit HP1000SE Pro nur drei Sprachen an: CZ, D, GB), braucht sich ja auch gar nicht erst eine GARNI Arcus 3055 zu kaufen. Und wer "nur" eine HP2553 will und keinen WS90 mitanzeigen/-benutzen will, den stören die Einschränkungen auch nicht, so man denn den Preis afür zu zahlen bereit ist (siehe nächster Absatz).
Hinzu kommt, dass GARNI für seine eingeschränkte Sonderlocke auch noch einen m.M.n. völlig ungerechtfertigt überhöhten Preis verlangt. Die günstigste Arcus 3055 bekommt man für 450 EUR, während die nicht eingeschränkte HP1000SE Pro von Froggit z.B. zwischen 270 und 300 EUR kostet.
GARNI's Geschäftspolitik scheint zu lauten: für weniger Funktionalität mehr zahlen :roll:
Die Arcus 3055 ist an sich (mal vom Preis abgesehen) eine sehr gute Station, wie eben die HP2553/Froggit HP1000SE Pro Ultrasonic auch. Auch das Handbuch ist sehr gut - sogar m.M.n. besser als das von Froggit (für 150 EUR Aufpreis :mrgreen: )
Ich habe diese Erkenntnisse (abgesehen vom Preis :lol: ) in unserem WiKi hinterlegt.
