WN31 Akkulaufzeit
Verfasst: 29 Jul 2023, 09:57
von Haldi
Hab nach langem hin und her mit par ESP32/EPS8266 und DHT11/BME280 sensoren den Nerv verloren und mir par WN31A Sensörchen gekauft die mit der WH2650 Station zusammen laufen.
Dazu noch par "Verico Akku 8x AA 1700 mAh mit USB-C" Die leider nur knappe 1440mAh bringen....
Also gleich mal so nen Sensor an den PPK2 angeschlossen um zu sehen wie viel Strom der Sensor den wirklich verbrät.
Sobald man den Sensor am Strom anhängt bootet er erstmal was rund 2.3 Sekunden dauert.
Im betrieb sehen wir dass das Messen und Senden der Daten rund 440ms dauert.
Die 21s Idle Zeit dazwischen verbraucht eigentlich fast mehr Strom^^ 450MicroCoulomb zu 300MicroCoulomb.
Interessant ist hier aber zu sehen das der Interval alle 22 Sekunden passiert! Ich war eigentlich der Meinung das er nur alle 60 Sekunden daten senden würde?
Aber über einen Bereich von 2 Minuten benötigen wir also knappe 4mCoulomb
Wenn wir also davon ausgehen das 1mAh = 3.6C und diese Batterien effektive 1450mAh beinhalten (getestet...) müssten wir somit 5220/0.004 = 1305000 mal 2 Minuten = 2610000 Minuten = 43500 Stunden = 1812.5 Tage = 5 Jahre damit aushalten können.
Oder habe ich mich da verrechnet?
Jedenfalls dürfte die Selbstenladung der Batterien wohl eher eintreffen....
Hat jemand Praktische Erfahrung mit den Sensoren?
Gibts die überhaupt schon 5 Jahre lang?
mfg
Haldi
Re: WN31 Akkulaufzeit
Verfasst: 29 Jul 2023, 10:28
Sehr interessante und aufschlussreiche Messung ! :thumbup:
Zur "Laufzeit" - meine WH31 laufen 2+ Jahre ohne zu "versiegen".
Da ich Alkaline-Batterien verwende, wechsele ich diese nach zwei Jahren aus, um möglichen Ausfluss zu vermeiden. Daher kann ich zu einer längeren Laufzeit wenig beitragen. Aber zwei Jahre sind m.M.n. bereits eine gute Leistung.
Verfasst: 08 Aug 2023, 17:52
von RunMike
Hallo @Haldi !
Erst mal ein dickes Lob für deine messtechnisch tolle Aufarbeitung!
Leider kann ich über den WN31 keine Erfahrungswerte abgeben, aber dafür habe ich schon gut zwei Monate Vorsprung mit dem WH51.
Kann gut sein, dass die Ergebnisse nicht unbedingt direkt übertragbar sind, aber ich würde mal sagen, dass die Größenordnung passen dürfte. Schließlich müssen sich ja alle aktiven Sender im 868MHz-Band an die gesetzlichen Vorschriften halten.
Ich habe nach der Messung der initialen Stromaufnahme einen etwas simpleren Ansatz gewählt.
Nachdem ich mittlerweile 40 WH51 in Betrieb habe, eignet sich die "Flotte" hervorragend für Tests, welche Energiequelle sich am Besten eignet:
- 2 x Li-Ion 1,5V Pallus 3500mWh
- 2 x Li-ion 1,5V Hixon 3500mWh
- 6 x Li-ion 1,5V XTAR 3300mWh
- 30 x NiZn 1,6V Ansmann 2500mWh
Bei allen Li-Ion-Typen habe ich ein Referenz-Zelle für den selben Zeitraum draussen auf der Terrasse halbschattig deponiert, um jene in etwa den gleichen Umweltbedingungen auszusetzen.
Nach zwei Monaten habe ich dann die Li-Ion Zellen geladen, die Energie-Aufnahme gemessen, den Wert der Referenz-Zelle von der in Betrieb gewesenen Zelle abgezogen und dadurch den Energieverbrauch hoffentlich einigermaßen reell ermittelt. Ergebnis:
Energieverbrauch zwischen 135 mWh und 165 mWh (in zwei Monaten).
Das ergibt bei einer ermittelten Energie-Kapazität der XTAR von 3150 mWh eine Betriebsdauer von 38 bis 46 Monaten, wenn die Selbstentladung ausser Acht gelassen wird.
Wie stark der Einfluß der Temperatur sein wird, muss sich noch zeigen.
Falls du Erfahrungswerte in Sachen Li-Ion 1,5V austauschen möchtest, dann bin ich gern bereit.
Habe derzeit 36 Stück der Größe AAA und 35 AA in Betrieb.
Mike
Verfasst: 02 Nov 2025, 10:50
ich habe heute die Batterien eines WH31 tauschen muessen - es kam die entsprechende Warnung von FOSHKplugin (der Sensor lief aber noch).
Die hier prognostizierten 5 Jahre kann ich bestaetigen - die Alkali-Batterien (!) von Amazon sind seit dem 06.08.2020 23:10 in Betrieb gewesen - das sind 5 Jahre und fast 3 Monate (5 Jahre, 2 Monate, 26 Tage, 11 Stunden, 32 Minuten).
Erstaunlich, oder?
