Weather Map zeigt nur noch 1/3 der Stationen an?
Volker S
- Hat sich bedankt: 28 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Ecowitt-Kombi: WH32/GW2000
Seit der Umstellung auf unterschiedliche Ansichten (Nur Temperaturen, Nur Regensensoren usw.) fehlen bei mir ne Menge Nachbarstationen in meinem Ort.
Ich habe schon den Cache gelöscht, mich neu angemeldet und auch einen anderen Browser benutzt. Macht alles keinen Unterschied.
Haben auch andere das Problem, oder muss ich hier an einer lokalen Inkompatibilität suchen?
Re: Weather Map zeigt nur noch 1/3 der Stationen an?
wovon genau sprichst Du ?
Von der Ecowitt-Cloud ? www.ecowitt.net ?
Falls ja, was hast Du denn genau gemacht und was sind Deine Erwartungen von den Änderungen ?
Wer hat genau was, wo und wie umgestellt ?
Bzgl. ecowitt.net habe ich bislang keine Veränderung in der Darstellung wahgenommen.
Kannst Du Deine Schilderung mit ein paar Bildern verdeutlichen ?
also ich habe mir das jetzt mal in meiner Umgebung angeschaut, und dort tauchen bei EInstellung Rainfall daily gegenüber Outdoor Temp, genau eine Station weniger auf (bei gleichem Vergrößerungsfaktor !!) - und bei dieser einen wird beim Draufklicken kein Regensensor angezeigt. Was nicht bei den Stationsdaten öffentlich angezeigt wird, erscheint auch nicht auf der Karte. Passt also.
Möglicherweise muss man mit dem Mauszeiger über die Fläche wandern, damit die Markierung angezeigt wird. Das ist dann wohl ein Browser, Java, PHP Problem. Bei mir sind einige fehlende Stationen erschienen, nachdem ich den Mauszeiger langsam über die entsprechende Stelle bewegt habe.
Volker S
Also bei mir fehlen massiv Stationen. Man hat ja im Ort so seine Vergleichspunkte, die man immer wieder ansteuert. Und die sind halt auch davon betroffen.
Der Trick mit dem nahen Zoom und mit der Maus drüber fahren habe ich auch schon ergebnislos probiert.
Bilder brauche ich eigentlich keine hochladen. Auf dem Kartenausschnitt, wo vorher 20 Stationen zu sehen waren, werden nun merklich weniger angezeigt. Und das mit der Maus drüber fahren liegt ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
...ja, von dort kann man ja die "Weather Map" aufrufen. Wenn bei Dir auch erst Stationen angezeigt werden, wenn Du mit der Maus drüber fährst, dann stimmt da irgendetwas nicht, was vorher funktionierte. Ich werde, da ich hier auf Linux alles schon probiert habe (Cache, andere nackter Browser-ohne AddOns) mal auf Windows das Gleiche probieren. €dit: Ist auch Windows (leider nur Win7) aber genau das gleiche Spiel.Von der Ecowitt-Cloud ? www.ecowitt.net ?
Kann ich bestätigen. Auch bei mir fehlen seit 07.07.23 ein wesentlicher Teil der benachbarten Stationen.
Grüße
Grüße
ecowitt. GW1100, WS69, WH31, WH51 Vol%, WH51 %nFK, WN34s: h9-moetzel-365üNN
Mal beim Ecowitt Support nachfragen, ob die dazu einer Idee haben.
6./7. eines Monats sieht allerdings auch ggf. verdächtig nach Patchday aus ...
Kleines update: In der ecowitt app sehe ich die vermißten Stationen im Browser nicht.
das sieht ja dann eher nach einem Browserproblem aus ... bzw. an der Browserdarstellung beteilgten Softwarepakete (z.B. Java etc.) - die Darstellung in der App ist ja auch im Prinzip eine Browserdarstellung
Malfix
- Hat sich bedankt: 95 mal
Das Problem scheint weiterhin noch zu bestehn. Jetzt wird sogar meine eigene Station zeitweise nicht mehr angezeigt!
Übrigens bei jedem Browser
Peter
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Kann ich bestätigen... Ich habe die Funktion schon länger nicht benutzt, aber als ich das hier gelesen habe, mal wieder reingeschaut. Im Prinzip werden die meisten benachbarten Stationen nicht mehr angezeigt, an 3 in direkter Nachbarschaft erinnere ich mich genau. Und das egal in welcher Zoomstufe, und ab und zu verschwindet die eigene Station auch...Malfix hat geschrieben: 16 Jul 2023, 21:01 Das Problem scheint weiterhin noch zu bestehn. Jetzt wird sogar meine eigene Station zeitweise nicht mehr angezeigt!![]()
