Seite 1 von 2
Welche Wetterstation für Balkonmontage
Verfasst: 06 Jul 2023, 20:48
von dodo-r
ich habe am Zweitwohnsitz (Wohnung) einen Balkon, wo ich ebenfalls eine Wetterstation montieren möchte, hauptsächlich Temperatur ist mir wichtig.
Ich habe Zuhause eine Davis Vantage Pro II laufen.
Nun meine Gedanken:
  • Davis Vantage Vue
    Bresser Wetterstation
    Netamo Wetterstation
Was würde ihr empfehlen?
Preisraum 300-600
Danke
Re: Welche Wetterstation für Balkonmontage
Verfasst: 06 Jul 2023, 21:58
Im Bereich 300 und sogar darunter würde ich Dir eine Ecowitt-Station Deiner Wahl empfehlen.
Was es da so alles gibt, was die machen und können, welche Kombinationen etc. siehe unser WiKi
Im Preissegment 200-400 EUR sind das die am vielfältigsten ausbaubaren (so man - früher oder später - will).
Das Preis-/Leistungsverhältnis ist das z.Zt. Beste auf dem Markt. Der Kundenservice ungeschlagen.
Die Firma hat mindestens ein Ohr am Kunden und ist Innovationen gegenüber sehr aufgeschlossen !
Bresser und NetAtmo sind m.E. Einbahnstrassen (was bei Minimalisten wahrscheinlich unwichtig ist) und können mit Ecowitt (Klon) Stationen nicht wirklich mithalten.
Und eine Davis wäre mir, insbesondere als Zweitstation, zu teuer, wobei die Vue ja m.M.n. auch eher ein Schmalspurmodell ist (das bei ähnlichem Preis viel weniger kann als eine entsprechende Ecowitt-Station. Wenn schon Davis, dann eine VP2 ;) . ist allerdings auch eine ganz andere Preisklasse).
Verfasst: 07 Jul 2023, 06:56
von dodo-r
Ok danke erstmal für die Antwort, werde ich mir mal ansehen. Welches Modell ist hier das aktuellere?
Verfasst: 07 Jul 2023, 11:37
Historisch geht das WS2320E, WH2910, HP350x, HP25x0, WN19x0 (Konsolen mit Anzeige) bzw. GW1100/WH2650, GW2000 (Konsolen/Gateways ohne Display - mit anderen Darstellungsmöglichkeiten)
(älter --> jünger), wenngleich die Hardware verschiedene Revisionen durchlaufen hat;
also eine jüngere WS2320E Station hat eine verbesserte Hardware (ohne Änderung der Funktionalität).
Die Modelle/Stationen (unterschiedliche Sensorzusammensetzung) gehen von
WS2320E und WH2910 Basissensoren, nicht erweiterbar
HP2551-2553 bzw. GW1101-GW1003 mit Kombi- und Einzelsensoren.
Sowie GW2001 (Wittboy) - auch in anderen Kombinationen möglich. --> WiKi 8-)
Im Prinzip gibt es bei allen ausser WS2320E/WH2910 eine beliebige Kombinationsmöglichkeit mit unterschiedlichsten Sensoren --> WiKi --> Tabelle bzw. Link zu wxforum.net 8-)
Es gibt feste Modelle (i.d.R. erweiterbar) bis hin zur individuellen Zusammenstellung. --> WiKi 8-)
Verfasst: 07 Jul 2023, 14:30
von dodo-r
Also eine Bresser 7003360 Wetterstation für 200 Euro ist eher nichts? Würde gerne an AWEKAS übertragen.
Benötige ich da dann noch ein Gateway etc?
Bei den Ecowitt Teilen gibt es auch Blitzsensoren?
Verfasst: 07 Jul 2023, 15:20
Pro Konsole (HP25x0, WN19x0, GW1x00, WH2650, GW2000, HP350x) kann bei Ecowitt ein Blitzsensor installiert werden.
AWEKAS kann mit der Customized Server Funktion der Konsole versorgt werden.
Wenn Du mehr "nicht-Standard" Wetterservices versorgen willst, brauchst Du entweder ein zusätzliches Gateway (35 EUR) oder setzt einen Informationbroker (z.B. FOSHKplugin) auf z.B. einem RaspberryPi oder NAS Server ein.
Bei einer Bressser gibt es meines Wissens kein zusätzliches Gateway. Ich sagte ja bereits - Einbahnstrasse bzw. Sackgasse.
Du kannst sie natürlich trotzdem kaufen. Des Menschen Wille ....
Die designmässige Entsprechung (die noch mehr kann) zur genannten Bresser wäre die Ecowitt WH2910 (Froggit WH3000 SE PRO WiFi ) für ca. 140 EUR. Ist aber wie die Bresser eine Sackgasse (obwohl ein paar weitere zusätzliche Sensoren [aber nicht alle] in die Ecowitt-Cloud senden kann.
Wenn Du da noch ein GW1100 Gateway (ca. 35 EUR) (Froggit DP1500, 50 EUR) dazu nimmst, steht Dir die gesamte Ecowitt-Sensorwelt (zusätzlich) offen - auch der Blitzsensor.
Ein Top-Ecowitt-Station für 300 EUR wäre die HP2553 (Froggit HP1000SE PRO Black Version Ultrasonic WiFi Internet Funk Wetterstation (neueste Version 01/2023) https://www.froggit.de/product_info.php ... 2023-.html), die alles kann*, einen hochmodernen Ultraschall-Windmesser besitzt etc. - kann auch einen Blitzsensor verbinden (kann die WH2910/WH3000SE nicht).
Kostet bei Froggit 300 EUR.
*) wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... ro_konsole
Verfasst: 07 Jul 2023, 15:21
dodo-r hat geschrieben: 07 Jul 2023, 14:30 Bei den Ecowitt Teilen gibt es auch Blitzsensoren?
ja
siehe wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Verfasst: 07 Jul 2023, 16:26
von dodo-r
hat bei der HP2553 der Ultrasonic Sensor eine Beklüftung mittels ventilator?
Verfasst: 07 Jul 2023, 18:38
hat es nicht (das Anemometer) - braucht es auch nicht für die Windmessung 8-)
das funktioniert hervorragend ohne
wozu sollte ein Ultraschallanemometer eine Belüftung brauchen ?
Allerdings handelt es sich dabei um einen Kombisensor, der auch einen Aussentemperatur/-Luftfeuchtesensor hat.
Nicht zu vergessen den Solarsensor/Lichtsensor.
Und der ist in seinem kleinen Strahlungsschutz erstaunlich gut geschützt*, so dass er er keine Extra-Belüftung braucht.
Kann man natürlich nicht mit einem professionellen Strahlenschutz wie einem Barani MeteoShield Pro vergleichen ;)
Der kostet ja allein schon fast so viel wie die ganze Station ....
Verfasst: 08 Jul 2023, 06:23
von Oldman
dodo-r hat geschrieben: 07 Jul 2023, 14:30 Also eine Bresser 7003360 Wetterstation für 200 Euro ist eher nichts? Würde gerne an AWEKAS übertragen.
Vergiss es, mit deiner Balkon-Anlage wirst du dort nicht glücklich.
Bitte sende dort keine Werte hin :prayer: :prayer:
