Seite 1 von 2
Start.html erzeugt kein Wetterdaten Auswahl Menü
Verfasst: 19 Jun 2023, 12:25
von Hans Wildermuth
auf meiner Homepage erzeugt start.html auf der linken Seite kein Wetterdaten Auswahl Menü mehr. Stattdessen erscheinen irgendwelche mehrere Jahre alte Grafiken (s. Bild).
Ich weiss nicht, seit wann der Fehler auftritt, da ich hier selten reinschaue, wahrscheinlich seit April 2023.
Verwende die aktuelle Version von WSWIN (V2.99.9.0) und habe an der Konfiguration seit Jahren nichts geändert.
WSWIN läuft bei mir seit über 10 Jahren durchgehend und einwandfrei.
Wird vielleicht eine Datei nicht aktualisiert beim Upload?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Link
Hansgruß und -dank für Antworten
Re: Start.html erzeugt kein Wetterdaten Auswahl Menü
Verfasst: 19 Jun 2023, 16:37
von gargamel
hallo Hans, sowas habe ich noch nicht gesehen, sondern nur sog. kleine viereckige "kästchen".
Hast du denn kein backup von WsWin, wo auch die "wswin.cfg" datei enthalten ist?
Wenn ja, dann versuche mal diese Datei ins wsWin hauptverzeichnis zu kopieren.
Verfasst: 19 Jun 2023, 18:08
von Hans Wildermuth
Hallo Wilfried,
vielen Dank für die Antwort.
Aber das war es nicht.
Backups habe ich viele von WsWin, immer das komplette Verzeichnis gesichert.
Eine wswin.cfg aus der Zeit, als noch alles funktionierte, bringt jedenfalls keinerlei für mich erkennbaren Effekte.
Hansgruß
Verfasst: 19 Jun 2023, 18:21
von LE-Wetter
Entferne mal die start.html Seite in deinem WsWin Ordner und erzeuge dann in WsWin unter Internet-Einstellungen-HTML die Seite neu und schau mal was dann passiert.
Die Links sind eigentlich alle links in der Seite vorhanden, teilweise in Text (wenn man runterscrollt), teilweise durch die Icons, habe ich so auch noch nicht gesehen
Verfasst: 19 Jun 2023, 21:56
von Hans Wildermuth
Hallo Michael,
ebenso danke für den Tipp, hat aber nichts gebracht.
Da ich den Verdacht hatte, dass irgendeine Datei nicht hochgeladen wird bzw. nicht aktualisiert, habe ich den ganzen html-Ordner hochgeladen.
Aber auch das hat nichts gebracht.
Es kann doch nicht sein, dass ob der Fülle der Dateien (laufender Betrieb seit 2008, 8588 Dateien im html-Ordner) Probleme auftreten weil vielleicht irgendwelche Limits überschritten werden?
Hansgruß
Verfasst: 19 Jun 2023, 22:02
von LE-Wetter
Dann könntest du mal versuchen, die start.txt zu löschen und die start.html und beide neu erstellen
Verfasst: 19 Jun 2023, 23:57
von Tex
Bevor ich mir den Kopf über die Daten auf dem Webspace zerbrechen würde: wie sieht denn die start.html lokal auf deinem Rechner aus?
Verfasst: 20 Jun 2023, 00:10
von gargamel
Hallo hans,
klappt doch:
http://www.hanswildermuth.de/Kam/start.html
Zumindest bei mir alles OK
Verfasst: 20 Jun 2023, 08:58
von Hans Wildermuth
.... in der Tat.
Es liegt am Browser.
Mit Chrome ist alles in Ordnung, mit der aktuellen Version von Firefox tritt das Problem auf.
Da kann man wohl nichts machen.
Vielen Dank jedenfalls für die Antworten.
Hansgruß
Verfasst: 20 Jun 2023, 10:38
von Tex
Doch: den Browsercache von Firefox löschen - evtl. auch noch die Cockies.
