Wo kauft man sinnvollerweise die WH43?
Verfasst: 27 Apr 2023, 16:46
von asutor
gibt es Empfehlungen, wo man die WH43 sinnvollerweise kauft?
Re: Wo kauft man sinnvollerweise die WH43?
Verfasst: 27 Apr 2023, 17:02
Schau einfach, wo Du den WH43 (gilt eigentlich für alle Ecowitt-Teile) am günstigsten inkl. Versand etc. bekommst.
Aus meiner Sicht in Frage kommen da ecowitt.com, Amazon oder Froggit.
Ein weiteres Kriterium kann die Dringlichkeit sein - Froggit liefert im Allgemeinen innerhalb von 2 Tagen. Amazon vermutlich auch so - wenn nicht sogar schneller.
Ecowitt benötigt aufgrund des weiten Weges ca. 12-14 Tage.
Alle genannten Quellen sind - eigener Erfahrung nach - im Allgemeinen zuverlässig.
Verfasst: 27 Apr 2023, 17:26
von asutor
Ich habe immer bei Amazon gekauft, aber da wird sie nicht angeboten. Und bei Ecowitt direkt ersehe ich nicht recht, was da noch an Zoll anfällt.
Verfasst: 27 Apr 2023, 21:00
asutor hat geschrieben: 27 Apr 2023, 17:26
es fällt kein Zoll an, nur Einfuhrumsatzsteuer.
Wieviel das in Deinem Fall ist (ist vom Versandtyp abhängig, da die Versandkosten für die EUSt mit berücksichtigt werden), kannst Du unter shop.ecowitt.com herausfinden - einfach den Kaufprozess bis zum Ende (ohne Abschluss) durchführen. Dann wird Dir die von Ecowitt im Rahmen des IOSS (Import One Stop Shop) einbehaltene und an den deutschen Fiskus abgeführte Einfuhrumsatzsteuer angezeigt.
Zur Begriffsklärung:
Bei einer Einfuhr von Waren aus einem Nicht-EU = Drittland in die EU, fallen, je nach Warentyp und Transportweg, maximal drei Arten von Abgaben an:
- Zölle/Einfuhrzölle
- Einfuhrumsatzsteuer in Höhe der im EU-Land gültigen Umsatzsteuer ["Mehrwertsteuer"]
(für Deutschland, entweder, je nach Warentyp, z.Zt. 19% oder 7% - z.B. Elektronikneugeräte 19%, Ersatzteile 7%)
- Verbrauchsteuern
für Elektronikgeräte, insbesondere bei einem Warenwert (einschließlich Versandkosten) <= 150 EUR, fällt nur die Einfuhrumsatzsteuer an. Bei > 150 EUR kommt es auf weitere Faktoren an, ob und wieviel weitere Abgaben erhoben werden.
Verfasst: 27 Apr 2023, 21:16
Ein WH43 kostet bei Ecowitt z.Zt. (Angebot):
$41.99
Shipping
$6.19
Estimated taxes
$1.68
Total
USD
$49.86
Ich würde mir allerdings überlegen, ob nicht vielleicht ein WH41, der sowohl innen als auch aussen eingesetzt werden kann, nicht für Dich die bessere (und auch ein paar Euro günstigere) Wahl ist.
Wobei ich allerdings die 1,68 USD Steuern anzweifele - die müssten 48,18 (= 41,99 + 6,19) USD * 0,19 = 9,15 USD betragen.
Keine Ahnung, was deren Shoppingsystem da gerade macht ...
Aber Dir soll das egal sein, da die Sendung bei IOSS-Nutzung als DDP (Delivery Duty Paid) / IOSS markiert wird und beim Zoll durchgewinkt wird.
Verfasst: 27 Apr 2023, 21:32
Fuer Innen wuerde ich weder den WH43 noch den WH41 empfehlen. Die Feinstaubbelastung in einem "normalen" Innenraum etwa einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses duerfte sich kaum aendern.
Wichtiger waere da der CO2-Gehalt der Luft, der von einem WH45 gemessen wird - zusaetzlich zu PM2.5, PM10, Temperatur und Luftfeuchte.
Allerdings ist das kein ganz guenstiger Sensor ...
Wobei ich selbst noch keinen Test mit meinem WH41 innen bei laufendem Kamin gemacht habe ...
Verfasst: 27 Apr 2023, 21:39
ich habe zwei WH41, einen innen den anderen aussen eingesetzt - und einen WH45 hauptsächlich wegen der CO2 Messung.
Allerdings gibt es sehr wohl signifikante Änderungen, wenn in der Wohnung irgendetwas gebraten wird. Da schiessen die WH41 Messwerte "durch die Decke". Bei Rauchern sicherlich auch, kann ich aber im Innenraum nicht verifizieren.
Wenn mein Nachbar unterhalb raucht, schlägt, je nach Wind, nicht nur meine Nase sondern auch mein WH41 an.
Ein Kamin bzw. ein Holzofen mit suboptimalem Abzug beim Nachlegen würde garantiert auch direkt erkennbar sein.
