Seite 3 von 3
Re: Fragen zu Froggit HP1000SE PRO
Verfasst: 01 Mär 2023, 11:17
Gyvate hat geschrieben: ↑01 Mär 2023, 09:10
nein, kenne ich nicht - das Erstellungsdatum der Datei ist auch November 2022 - vielleicht gab es ja eine Art Sonderupdate für die Wiederverkäufer .... weil das 1.8.7 Update Änderungen (genau genommen Rücknahmen für GARNI Produkte (tschechicher Wiederverkäufer, tschechisches Übersetzungs-Copyright) brachte, aber Froggit nie 1.8.7 anbot ....
Ist aber Spekulation - ich habe zur Klärung bei Ecowitt nach-/angefragt.
Die Antwort von Ecowitt lautet:
"This is possible that the firmware given to them under some special changes or bug fixing. That version is for our engineering internal use, but our official version should have these updates included later. So the froggit version 1.9.0 contents wise is same.
We should not release such unofficially confirmed versions out. "
also:
Es handelt sich dabei um eine interne Firmware-Version, die von unseren Entwicklern für Testzwecke bei Fehlerbehebung etc. benutzt wird. Es ist möglich, dass diese auch ihren Weg zu Froggit fand. Wir werden (bei Gelegenheit) eine offizielle Firmware herausgeben, die die entsprechenden Änderungen beinhaltet. Solche inoffiziellen Firmware-Versionen sollten nicht veröffentlicht werden.
von EAE
Hier Changelog 1.9.0:
- Entfernen des Klartextes beim WLAN-Passwort
- Sprachkorrekturen
- Performance-Optimierungen
Mehr ist das nicht,
C.
Verfasst: 01 Mär 2023, 11:19
Briga876 hat geschrieben: ↑01 Mär 2023, 11:07
Gute Fragen, da ich mich auch dafür interessiere, konntest du deine Fragen beantwortet bekommen? Wünsche dir einen schönen sonnigen tag.
Die meisten Antworten finden sich auch in unserem WiKi:
- es ist absolut empfehlenswert, dieses zu lesen
Wir haben uns die Arbeit ja (hoffentlich) nicht umsonst gemacht, dort alles Wesentliche zusammenzustellen.
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Verfasst: 01 Mär 2023, 11:29
EAE hat geschrieben: ↑01 Mär 2023, 11:17
- Sprachkorrekturen
Mehr ist das nicht,
C.
Da es sich lt. Ecowitt um eine inoffizielle Version handelt, werde ich sie nicht ins WiKi aufnehmen.
Ich gehe davon aus, dass Ecowitt über kurz oder lang eine neue Gerätefirmware 1.9.x (x >=1) herausgeben wird.
Verfasst: 01 Mär 2023, 21:21
von Clemens
Gyvate hat geschrieben: ↑01 Mär 2023, 11:29
Danke für die Info, für mich tatsächlich ein wichtiges Feature! Bei uns soll die Console halböffentlich an der Wand hängen, d.h. Publikumsverkehr könnte theoretisch - falls sich jemand auskennt - über die Console an die WLAN-Zugangsdaten kommen. Wenn das Ding privat Zuhause an der Wand hängt ist das Klartext-Passwort natürlich kein Problem oder sogar von Vorteil falls man schnell checken möchte ob alles richtig "eingetippt" ist.
Verfasst: 18 Jun 2023, 21:31
von Oldman
Meine Frage:
Wo und wie setze ich die Setup-Werte für AWEKAS in der Froggit HP1000SE PRO?
Muss ich etwas bei der Firmware beachten?
Habt Ihr einen Screenshot?
Verfasst: 18 Jun 2023, 21:54
Diese Anleitung sollte doch hilfreich sein?
Bzgl. Firmware empfiehlt es sich, aktuell zu sein. Die Zusatzsensoren werden etwa erst seit Kurzem (Januar 2023; WIFI-Firmware v1.6.5) im WU-Protokoll übermittelt.
Die Custom-Server-Einstellungen lassen sich über die WSView Plus-App oder auch direkt an der Konsole erledigen.
Im WSView Plus sucht man sich die entsprechende Konsole, klickt darauf und geht viermal nach rechts zu den "Customized"-Einstellungen.
An der Konsole selbst drueckt man auf die Zahnrad-Taste, geht viermal mit dem Cursor nach oben zu "Weather Server", betaetigt die Lupe- Taste, geht einmal mit dem Cursor nach oben zu "Setup" und drueckt erneut die Lupe- Taste.
Dort sind dann die Einstellungen fuer "Customized" moeglich.
