Seite 2 von 2
Re: Mehrere Temperatursensoren - wer hat Recht :-)
Verfasst: 23 Jan 2023, 07:06
Da der WN30 der Ausreisser zu sein scheint, würde ich diesem ein Kalibrierungsoffset von -1.2 °C in der Konsole verpassen.
Verfasst: 23 Jan 2023, 19:59
von Malfix
Der WN30 kommt mir schon verdächtig weit nach oben abweichend vor. Den könntest du mal versuchsweise in Eiswasser legen. Dann müsste er 0 Grad anzeigen. (schmelzendes Wassereis hat normalerweise 0 Grad)
Verfasst: 23 Jan 2023, 23:01
Malfix hat geschrieben: 23 Jan 2023, 19:59 Der WN30 kommt mir schon verdächtig weit nach oben abweichend vor. Den könntest du mal versuchsweise in Eiswasser legen. Dann müsste er 0 Grad anzeigen. (schmelzendes Wassereis hat normalerweise 0 Grad)
Aber bitte nur die Sonde ... 8-)
Verfasst: 24 Jan 2023, 12:11
von meteoman
Hallo Martin,
ich habe zwar jetzt nicht deine Sensoren und kann dazu speziell auch nichts sagen, dazu müsste man erst wissen, welcher Sensor verbaut ist. Dazu gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Dann ist die Frage, welche Wärmequellen sich in der Nähe befinden. Jeder Sensor reagiert ein wenig anders auf Strahlungseinflüsse. Die Messung der Temperatur ist ohnehin ein schwieriges Unterfangen. Meinen Sensor der DAvis Vantage Pro prüfe ich regelmäßig entweder mit meinem Psychrometer nach Assmann oder wenn es schnell gehen muss mit dem H 560 Dew Point Pro von Dostman-electronic als Referenzgerät. Das letztere reicht in der Regel um eine aussagekräftige Messung zu bekommen. Dazu muss man das Messgerät, gerade wenn es windstill ist, kurz hin und her schwingen und dann gleich den Wert ablesen. Ich würde dir empfehlen ein Referenzgerät zu besorgen, dann weist du welchen Sensor du vertrauen kannst.
Verfasst: 24 Jan 2023, 13:29
von Meincker
da kann ich Martin nur beipflichten. Ich kalibriere meine DAVIS VANTAGE PRO2-Thermometer mit dem Greisinger G1710, das hat eine Grundgenauigkeit von +-0,1 K. Sollte auch bei Dir reichen, um das fehlerhafte Thermometer zu eruieren.
Grüße,
Matthias Meinck
Private Wetterstation Dresden
Verfasst: 24 Jan 2023, 13:43
Auch ich kalibriere alle neuen Temperatursensoren mit meiner Referenz, einem Greisinger GTH 200 air.
Einziger Nachteil der kalibrierten Sensoren in der Ecowitt-Welt: nicht der Sensor selbst wird kalibriert, sondern nur dessen Wert in der Konsole.
Andere Konsolen sowie das ggf. vorhandene Display zeigen daher weiterhin den unkalibrierten Wert an.
