CumulusMX -> AWEKAS
Verfasst: 05 Jan 2023, 09:55
Ich habe seit 29.12.22 das Problem, dass von Cumulus an AWEKAS keine Daten mehr gesendet werden. Weitere Dienste werden problemlos bedient. Alle Einstellungen wurden überprüft. Geändert wurde meinerseits auch nichts. Eine benachbarte Station hat das gleiche Problem ab gleichem Zeitpunkt. Per WSWIN lassen sich die Daten vom gleichen Rechner übertragen, AWEKAS ist also prinzipiell erreichbar.
Wo könnte hier der Fehler liegen?
So, eine uralte Cumulus Version (3.19.1 3194) installiert und es werden wieder Daten übertragen.
Ob das jetzt an AWEKAS oder Cumulus liegt, kann ich nicht sagen. Ich vermute den Fehler aber bei AWEKAS, denn
Ich weiß nur, dass mit der vorletzten Version von Cumulus bis 29.12.22 die Übertragung funktioniert hat und seit dem Tag eben nicht mehr. Obwohl meinerseits nichts geändert wurde. Auch das Aufspielen der neusten Cumulus Version hatte das Problem nicht gelöst.
Der Fehler scheint seit heute (06.01.)Vormittag behoben zu sein.
