Seite 2 von 3
Re: THSW-Index der Davis VP2
Verfasst: 26 Dez 2022, 11:48
von WetterCH
THSW-Index: = 8.4
Temperatur: = 9.7 °C
Luftfeuchte: = 86 %
Wind: = 6.8 km/h
Solar: = 67 W/m²
Das wären meine Werte wenn ich diese mit der umgebauten Formel ausrechne, den Konsolenwert kann ich zur Zeit leider nicht anschauen
Falls jemand es austesten möchte:
Müsste diese Zeile noch umgekehrt werden sonst sind die Werte zu hoch
%ws_setmem[4]=%ws_calc[/]=%ws_getmem[5]%~%sunintenscur%~3%%
Verfasst: 26 Dez 2022, 12:30
von gargamel
Bei Deiner Formel bekomme ich einen wert von 24,1 beim Konsolenwert 11.
Da ist Tex seine Formel wesentlich besser.
Verfasst: 26 Dez 2022, 22:01
von WetterCH
Ja ich habe meine mittlerweile noch korrigiert
%unit_off%
%ws_setmem[116]=%ws_calc[/]=%ws_newunit[35]=1%%curval[35]%~1.4~3%%
%ws_setmem[117]=%ws_calc[+]=%sunintenscur%~0.1~1%%
%ws_setmem[118]=%ws_calc[/]=%curval[42]%~%ws_getmem[117]%~3%%
%ws_setmem[120]=%ws_calc[*]=%ws_getmem[118]%~%curval[42]%~3%%
%ws_setmem[121]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[116]%~10~3%%
%ws_setmem[122]=%ws_calc[/]=%ws_getmem[120]%~%ws_getmem[121]%~3%%
%ws_setmem[119]=%ws_calc1[-]=%ws_calc[+]=%apparenttemp%~%ws_getmem[122]%~3%~0,25~1%%
%unit_on%
Ich habe die Rechnung von setmem[118]
Umgekehrt also
%curval[42]% / %sunintenscur%
Zusätzlich habe ich mit setmem[116] noch meinen Korrekturfaktor für die Windgeschwindigkeit herausgerechnet, da mein Anemometer nicht auf 10m Höhe ist.
Ist bei mir auf 1.4 eingestellt in der Formel habe ich den Wert Rot markiert.
So wird man eigentlich fast immer einen Faktor < 1.0 haben da ich bis jetzt noch nie die %sunintenscur% erreicht habe meistens ist der Solarwert immer geringer als die zur Zeit maximal mögliche Solarstrahlung.
Auf meiner Instrumentenseite habe ich diesen Wert im Solarstrahlungs-Instrument eingebaut, und stelle dort die Definitionen (diesig, stark bewölkt….) mit farbigen Skalen dar.
Den Endpunkt des Instruments wird durch %sunintensmax% (maximal mögliche Solarstrahlung am aktuellen Tag) definiert.
https://www.wetterstationwinkel.ch/instrumente.php
Verfasst: 26 Dez 2022, 22:56
von Tex
Da es wenig nutzt, wenn hier zwei User ihre Scriptberechnungen durcheinander posten, in denen dann z.T. auch noch unkorrigierte Syntax- als auch mathematische Fehler drin sind bzw. waren (siehe ->%curval[42]% / %sunintenscur%), teste ich die Nummer inzwischen intern mit zwei altbewährten Betatestern, bis sie spruchreif ist.
Sonst passiert nämlich unweigerlich, daß Scripte getestet und Testwerte gepostet werden - und niemand weiß zu wem was dann gehören soll.
Sollte es gelingen, den THSW-Index sauber zu programmieren (denn mit den Variablen geht eben auch nicht alles), dann werde ich mich hier melden - und die Datei auch im WSWIN-Forum hochladen.
Das heißt jetzt aber ausdrücklich nicht, daß andere User, wie "WetterCH", hierdran im Forum nicht weiter arbeiten sollen. Mir persönlich liegt diese Art von "Brainstorming" nur leider so gar nicht.... :-K
Verfasst: 27 Dez 2022, 15:39
von WetterCH
Ich werde mich nun mal darum kümmern, dass ich irgendwie die THSW-Index Messwerte
In einer Datei speichern kann.
Dazu ist es möglich mit der Weatherlink Software den THSW-Index zu berechnen, somit sollte ich für jeden Datensatz den Wert der Konsole ermitteln können.
Verfasst: 27 Dez 2022, 16:09
von Tex
Wenn das klappen sollte, wäre das eine echte Hilfe!!! :thumbup:
Verfasst: 28 Dez 2022, 21:34
von WetterCH
Ich habe es geschafft beide Berechnungen pro Datensatz als Datei zu archivieren, in den angehängten Bildern seht man für 15min einen Vergleich. Die Differenz ist erstaunlich gering (mal schauen wie hoch der Unterschied bei Solarstrahlung ist).
Verfasst: 28 Dez 2022, 22:13
von gargamel
Mich würde Interressieren wie der THSW-Consolenwert dementsprechend ist.
Danke für dein Bemühen.
Verfasst: 28 Dez 2022, 22:17
von WetterCH
Das solltest du in der Davis.txt sehen habe die Datei angehängt.
Ich sammle jetzt mal ein bis morgen die Daten und werde dann erneut auslesen und die Ergebnisse als Ecxel Grafik darstellen.
Verfasst: 30 Dez 2022, 14:35
von meteoman
Hallo zsm.,
die o.a. Variable gibt bei mir keinen Wert aus. Das Feld bleibt leer. Ich weiß nicht, ob der Fehler bei mir liegt oder in der Variable selbst.
