Suchfunktion fehlt
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Suchfunktion fehlt
zumindest im Prosilver-Schema gibt es oben rechts eine Lupe. Nutzt Du das andere Schema?
Danksagung erhalten: 675 mal
gelöscht wegen Doppelposting
Zuletzt geändert von Gyvate am 14 Nov 2022, 09:07, insgesamt 2-mal geändert.
olicat hat geschrieben: 14 Nov 2022, 08:07 Moin,
@olicat, @admins
keine Ahnung, was das Prosilver-Schema ist, ob und wo man es ggf. auswählen kann etc.
Das scheint Expertenwissen zu sein, das einem Standard-Forum-Benutzer nicht direkt zugänglich ist.
Wenn man einfach index.php aufruft, angemeldet als Benutzer oder nicht,
gibt es folgendes Bild:
Und weder auf der Startseite noch auf dem Forumseinstieg ist eine forumweite Suchfunktion zu erkennen.
Erst wenn man man einen Themenbereich (Brett, Board) wählt, z.B. Fachberatung, gibt es eine Suchmöglichkeit.
Insoweit hat @nuro m.E. Recht. War mir auch aufgefallen.
Nachtrag:
auf der Übersichtsseite, direkt am Anfang (Startseite), gibt es bei mir links oben ein Menu, in dem es auch den Eintrag "Suche" gibt. Aber wenn man "Forum" wählt, gibt es für mich erkennbar nichts dergleichen.
Habe den vorherigen Beitrag entsprechend korrigiert ("weder auf der Startseite noch" durchgestrichen).
Unter Einstellungen/Persönliche Einstellungen lässt sich der Board-Style - also das grundsätzliche Aussehen des Forums und dessen Menüstruktur - zwischen prosilver und Flat-Style bzw. Flat-Style dark vom Benutzer einstellen.
Vermutlich nutzen die meisten Nutzer den Flat-Style - ich hingegen den prosilver.
Es gibt immer wieder mal ein Problem, das in dem einen oder anderen Style auftaucht.
Daher ist es bei solchen Meldungen immer sinnvoll mitzuteilen, welchen Board-Style man nutzt.
So sieht es jedenfalls bei mir auf der index-Seite im prosilver aus:
Rechts oben ist die Eingabe für die Suche zu finden. An gleicher Stelle findet sich die Suchmaske bei der portal-Seite.
... das ist dann wohl ein Thema für die Admins ..
bluestarbln
Hat sich bedankt: 5 mal
Beitrag von bluestarbln »
irgendwie kam mir das Flat-Style etwas merkwürdig vor - so als würde etwas fehlen. Nun wissen wir dank nuro, was das war. Vielen Dank für den Hinweis an dieser Stelle und natürlich auch an Gyvate und Oliver für den Support.
Tatsächlich hatte ich den Wiki- und den Archiv-Forum-Link an der falschen Stelle eingefügt, wodurch das Theme nicht mehr vollständig angezeigt wurde. Nun sollte aber alles wieder passen.
Steven
Stationsseite: https://www.wetterportal.net (wird derzeit noch überarbeitet) || Technik: Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU, Wetter- u. Webseitenserver: Synology DS224+
