Temperatursensor: Verbindung wird ständig wieder verloren
Verfasst: 29 Okt 2022, 18:04
von Wettermacher
meine Nexus verliert in letzter Zeit ständig die Verbindung zum Temperatursensor.
-Abstand Sensor zur Basis ca. 13m
-Batterien sind frisch
-Kanal 5 ist aktuell gewählt
-Neusynchronisation geht, aber nach knapp einer Woche wieder verloren
-Der „Buxi“ Empfänger ist schon >5 Jahre drin.
Hilft es, einen neuen Sender zu erwerben?
Oder soll ich mich langsam auf eine neue Station einstellen?
Re: Temperatursensor: Verbindung wird ständig wieder verloren
Verfasst: 29 Okt 2022, 21:58
von LE-Wetter
Wenn du einen Sender irgendwo erwerben kannst, solltest du diese Möglichkeit nutzen.
So etwas Solides wie eine Nexus bekommst du nicht wieder.
Verfasst: 30 Okt 2022, 00:15
von Buxi
Hallo Wettermacher,
probiere es doch einmal mit einem neuen Temperatursensor, beim Wetterladen ist das neue Modell noch erhältlich.
Die Nexus würde ich an deiner Stelle solange noch nutzen, wie es irgendwie möglich ist.
https://www.wetterladen.de/search?sSearch=Nexus
Verfasst: 30 Okt 2022, 09:05
von Wettermacher
Den Sensor habe ich gerade bestellt.
Mal sehen, ob es hilft.
Komischerweise "berappelt" sich die Nexus nicht, wenn der Empfang einmal abgerissen ist, sobald ich aber auf "Pfeil v" drücke, ist der Sensor wieder da.
Für meine Begriffe scheinen die "Uhren" im Sender und Empfänger auseinanderzudriften.
Der Empfänger wird wahrscheinlich nur kurz aktiviert(bzw. die Decodierung) wenn der Sender auch erwartet wird um Problemen mit Mehrfachempfang verschiedener Sender aus dem Weg zu gehen.
Verfasst: 09 Nov 2022, 07:14
von Wettermacher
Der neue Sensor läuft seit einer Woche problemlos. Ich hoffe, das Problem ist erledigt.
Verfasst: 09 Nov 2022, 12:26
von Buxi
Schön dass es wieder geht.
Eines habe ich aber vergessen zu sagen:
Der alte Sensor verwendet AA Zellen, der neue jedoch nur die AAA. Weil letztere aber kleiner sind und demnach viel weniger Kapazität haben, werden sie rein rechnerisch weniger lange halten als die früheren.
Habe diesbezüglich jedoch noch keine Klagen gehört.
Verfasst: 24 Dez 2022, 12:00
von Wettermacher
In 3 Monaten hatte ich nur einen Verbindungsabbruch mit dem neuen Temperatursensor.
Jetzt fängt das Problem aber wieder an, die letzten 3 Tage x-fach neu connected, stromlos gemacht usw.
Weder der Sender noch der Empfänger haben sich örtlich verändert.
Langsam nervt die Nexus...
Verfasst: 18 Feb 2023, 22:02
von Wettermacher
Mittlerweile läuft sie wieder sehr stabil.
Folgendes hatte ich geändert:
1. Automatic Gain Control am Aurel Empfänger aktiviert
2. USB-Isolator zwischen Raspberry Pi und Nexus geschaltet
3. Station um 2m verschoben
WeeWx wird jetzt 2mal täglich neu gestartet per Cronjob, das lief auch nicht immer längere Zeit fehlerfrei.
