WLAN Reset alle 10 Minuten
speerwerfer
Hat sich bedankt: 7 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von speerwerfer »
olicat hat geschrieben:Beim GW1000/DP1500 gibt es jedoch einen Bug, der zu einem Neuaufbau der WLAN-Verbindung alle 10 Minuten fuehrt, wenn der Dienst Ecowitt nicht beliefert wird. Offenbar misstraut Fine Offset der Stabilitaet der WLAN-Verbindung und prueft alle 10 Minuten, ob es eine erfolgreiche Verbindung zum Server von Ecowitt gegeben hat. Falls nicht, wird das WLAN neugestartet.
Ich habe diesen Fehler an Ecowitt - zusammen mit einem Weg das besser zu loesen - gemeldet und fordere alle Nutzer auf, sich ebenfalls beim Hersteller/Lieferanten zu beschweren. Steter Tropfen ...
Kann hier jemand sagen, ob der Fehler auch auftritt, wenn man die Daten per Custom Server an WeeWX weitergibt?
Und Wie genau macht sich der Fehler bemerkbar? Stört das überhaupt?
VG
Martin
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 495 mal
Re: WLAN Reset alle 10 Minuten
Moin!
Dieser Effekt tritt auf, wenn der automatische Upload zu Ecowitt deaktiviert oder Ecowitt nicht erreichbar ist (etwa, wenn kein Internet vorliegt). Es spielt (leider) absolut keine Rolle, wieviele 200-Rueckmeldungen von anderen Diensten erkannt werden. Fuer den WLAN-Reset des GW1000/DP1500 zaehlt nur ein 200 von cdnrtpdate.ecowitt.net.
Fehlt diese Rueckmeldung innerhalb von 10 Minuten, erfolgt der Reset der WLAN-Verbindung, Neuanmeldung, DHCP-Abruf.
Du siehst haeufige Neuanmeldungen des GW1000/DP1500 im WLAN-AP. Ansonsten dauert die Initialisierung ca. 12 Sekunden - wenn in dieser Zeit also Nachrichten vom GW1000/DP1500 lt. Intervall irgendwohin geschickt wuerden (etwa per custom server), koennen diese in diesem Zeitraum logischerweise (mangels WLAN) nicht zugestellt werden.
Hier und hier hatte ich meine Erkenntnisse dazu im WXForum veroeffentlicht.
speerwerfer
Hmm, was würde denn passieren, wenn man der Station per DNS Server ein Ziel anbietet, was eine 200 zurückgibt. Gleiches könnte man mit einem eigenen/anderen ntp Server versuchen.
Weißt du, ob das schon mal jemand probiert hat?
VG
Martin
Ja. Das funktioniert selbstverstaendlich. Allerdings kann eben nicht jeder Nutzer einen dnsmasq aufsetzen.
speerwerfer
Schon klar ... ist auch eher ein "Nerd Workaround"
