Seite 1 von 2
Bresser 7 in 1 ClearView 7002586
Verfasst: 12 Sep 2022, 20:30
von SebQB49
Hallo zusammen, ich nutze die Station Bresser 7 in 1 ClearView 7002586. Gibt es eine Möglichkeit diese mit Weewx oder anderer Software die selbst gehostet wird zu verbinden?
Folgende 2 Varianten wären interessant:
Wetterstation - weewx - Awekas oder
Wetterstation - Awekas - weewx
Über Infos und Tipps freue ich mich. LG
Re: Bresser 7 in 1 ClearView 7002586
Verfasst: 12 Sep 2022, 20:35
Gibt es im Menü irgendwelche Einstellungen bzgl. eines selbst definierten Ziels? Ich habe jetzt nicht in die Anleitung Deiner spezifischen Station geschaut. Aber bei den "alten" 6-in-1 oder 7-in-1 gab es solche Konfigurationsoptionen.
Nachtrag:
In der
Anleitung steht auf Seite 14, wo Awekas einzutragen ist
Entspricht das reale Menü Deiner Station in diesem Punkt der Anleitung?
Verfasst: 12 Sep 2022, 20:40
von SebQB49
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann meine Daten für Weathercloud, WU und eine URL ink. Station ID und Key (z.B. Awekas) eintragen.
Gruß Sebastian
Verfasst: 12 Sep 2022, 20:46
Hi Sebastian,
dann merk Dir mal, was bei Dir konfiguriert ist und trage mal als Server ear.phantasoft.de ein.
Dann sollte Deine Station an
EAR senden.
Dann kriegen wir raus, in welchem Format die Station die Daten sendet. Ich vermute im WU-Format - was den Einsatz von WeeWX möglich machen sollte.
Verfasst: 12 Sep 2022, 20:57
von SebQB49
Hi,
die URL habe ich eingetragen, und die MAC bei Station ID. Port und Path kann ich nicht eintragen. Log wird scheinbar nicht erstellt.
Gruß Sebastian
Verfasst: 15 Sep 2022, 16:52
SebQB49 hat geschrieben: 12 Sep 2022, 20:30
wenn die Station an WU sendet, ist die Kombination Wetterstation --> weewx (Interceptor Treiber, sniffing mode, device_type=wu-client) --> AWEKAS möglich
Verfasst: 16 Sep 2022, 16:22
SebQB49 hat geschrieben: 12 Sep 2022, 20:57
Hi,
Gruß Sebastian
wie ich im WXforum gesehen habe, hast Du das Ganze ja mit weewx prinzipiell zum Laufen gebracht und es bleiben nur noch ein paar "Aufräumarbeiten"..
Verfasst: 16 Sep 2022, 16:47
von SebQB49
ja ich bin etwas weiter. Daten werden von WU abgeholt über wee_import.
Der Interceptor Treiber ist installiert. Leider bekomme ich noch merkwürdige Werte und unten steht als Hardware noch immer Simulator. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp. Bilder im Anhang. Vielen Dank
Verfasst: 16 Sep 2022, 19:57
wenn ich Gary richtig verstanden hatte, war eine mögliche Lösung,
die Daten von WU über wee_import abzuholen
oder, mein Vorschlag,
via Interceptor Treiber die Daten, die die Station an WU sendet, abzufangen.
Beides zusammen wird nicht funktionieren.
Verfasst: 16 Sep 2022, 20:23
von SebQB49
Also ich hole die Daten per wee_Import von WU ab. Ich habe es so verstanden das der inzerceptor Treiber installiert sein muss. Dort trage ich die Station Nummer und api ein.
