Regenmesser DP80 und Metallspirale
Verfasst: 30 Aug 2022, 18:36
von Buschkind
Hallo Forum,
bei dem Regenmesser DP80 ist eine Metallspirale mit dabei.
In der Anleitung wird nichts davon erwähnt. Wohin gehört das Teil?
In der Mitte der Spirale geht ein kleiner Haken nach unten, wo muss der eingehängt werden?
Re: Regenmesser DP80 und Metallspirale
Verfasst: 30 Aug 2022, 18:46
In der Anleitung zum WH40 ist die Montage beschrieben. Siehe Seite 7 im WH40-PDF.
Eingehängt wird diese Spirale von oben im Trichter. Der Haken wird dann von unten im Trichter befestigt.
Verfasst: 30 Aug 2022, 19:28
von Buschkind
Danke, war in der Beschreibung des DP80 nicht erwähnt.
