Seite 2 von 5
Re: Messwerte im Webcambild
Verfasst: 16 Mär 2021, 13:51
von wneudeck
Habe keine gefunden,
Die kannst Du auch nicht finden. Du musst mit Hilfe der Variablen von WSWIN eine benutzerdefinierte Datei erstellen.
Verfasst: 16 Mär 2021, 13:55
von joachimF
WWKB hat geschrieben: ↑06 Jan 2021, 08:30
welche Textdatei von WsWin ist das? Habe keine gefunden, in der die Daten so passend drin stehen. Oder muß man die speziell erzeugen?
speziell erzeugen!
JA
Aber wie ich DAS vor Jahren gemacht habe? vergessen, man wird älter
Vielleicht kann Wolfgang WWKB einen Tipp geben.
Verfasst: 16 Mär 2021, 15:50
von Hans Wildermuth
Aha, gut danke, dann brauche ich nicht länger suchen und programmiere das selber.
Hansdank
Verfasst: 16 Mär 2021, 16:32
von wneudeck
Hallo Hans,
da gibt's nichts zu programmieren.
Du erstellst eine benutzerdefinierte Datei, in der alle Werte enthalten sind, die Du brauchst., z.B.
<!--%customfile=weather.txt%-->
%ws_date%,%ws_time%,Temperatur %curval[2]%, Luftdruck %curval[33]%
Das ergibt dann eine Datei namens weather.txt, in der Datum, Uhrzeit, Temperatur und Luftdruck enthalten sind
Kann man natürlich beliebig ausbauen. Ich gehe davon aus, dass Du weißt, wie eine solche Datei in die custom-Schiene eingebaut wird.
Verfasst: 16 Mär 2021, 19:02
von Hans Wildermuth
Zitat:
"Ich gehe davon aus, dass Du weißt, wie eine solche Datei in die custom-Schiene eingebaut wird."
Hallo Werner,
bevor ich wieder einen Rüffel kassiere habe ich jetzt penibel die Hilfe zu WsWin durchgeforstet. Das was dort über custom-Dateien steht, ist wohl nicht zielführend für mein Problem, oder ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie eine solche Datei in die custom-Schiene eingebaut wird.
Vielleicht ein Tipp, wo ich mich kundig machen kann?
Hansdank
Verfasst: 16 Mär 2021, 19:41
von wneudeck
Hallo Hans,
lies einfach mal meine Hilfeseite auf
https://www.don-wetter.de/faq/index.html
und dort vor allem den Menüpunkt customfile= und openfile=
und wenn es dann weitere Fragen gibt, melde Dich hier
Übrigens: Von wem hast Du einen "rüffel" erhalten? Von mir?
Verfasst: 27 Mär 2021, 15:11
von Hans Wildermuth
Servus Werner,
vielen Dank für den Link.
Wenn ich das richtig verstehe, beschreibt das Prozedere die Generierung von html-Dateien aus Textdateien.
Ich brauche aber eine Textdatei, die sich in iSpy einbinden lässt, das klappt gut. Eine html-Datei (oder eine Grafik)kann ich zwar auf meine Seite einbinden, nicht aber direkt in die Grafik des Webcambildes.
Oder habe ich mal wieder nichts verstanden?
Hansgruß
Verfasst: 27 Mär 2021, 15:31
von LE-Wetter
Ich bin zwar jetzt nicht Werner, aber du hast was missverstanden.
aus der webcam Text wird eine neue Webcam Text erstellt.
Das sieht dann in der Ansicht etwa so aus
(meine webcam.txt)
<!-- %customfile=webcam.txt% -->
%justify_off% %unit_off%
Temp. %curval[6]% Grad, rel. Druck %curval[33]% hPa, Luftfeuchte %curval[22]% %, Regen Tag %rainday% l/qm
erstellt dann (z.Bsp. heute 15:15) meine ws_webcam.txt die im Html-Ordner abgelegt wird
Temp. 7,7 Grad, rel. Druck 1022,0 hPa, Luftfeuchte 72 %, Regen Tag 0,2 l/qm
Ich nutze zwar nicht ispy aber das Ergebnis sieht dann so aus:
https://www.leipzig-wetter.de/Wetter/we ... ohlis1.jpg
Verfasst: 27 Mär 2021, 18:04
von herbiy
Verfasst: 27 Mär 2021, 19:30
von Hans Wildermuth
Hallo Herbert,
danke, das habe ich installiert. Die Texteinbindung mit iSpy klappt einwandfrei, nur an der Erstellung der Textdatei mit WsWin arbeite ich noch.
Hansgruß
