Nexus TE922 und Problem mit Windmesser
Verfasst: 05 Aug 2022, 20:26
ich habe eine Nexus TE922 (als Set mit allen Sensoren) aus dem Jahr 2016.
Der Windsensor wurde bereits 2016 einmal repariert und dann in 2017 nach
erneutem Defekt getauscht.
Nun leider wieder:
Die Console empfing wiederholt kein Signal vom Windmesser.
Batterietausch beim Windmesser wurde durchgeführt, aber da er zunächst
nicht gefunden werden konnte, hatte ich - wie vom Wetterladen empfohlen -
alles (Console und alle Sensoren) für 12 h stromlos gemacht.
Aber es gibt es weiter ab und zu Probleme mit der Verbindung zum Windmesser,
außerdem erscheint auf der Konsole das "Batterie-leer-Symbol".
Meine Fragen:
Der Windmesser (am Masten am Hausdach, ca. 10 m über Boden) befindet sich nahezu senkrecht ca. 9 Meter über der Konsole (auf Innenfensterbank). Das Signal muss durch einen vorstehenden Balkon und ein Fenster.
Wie richtet man am besten die Antennen aus? Die Antenne der Konsole habe ich senkrecht,
denn die anderen Sensoren (Thermo / Regen) sind etwa auf gleicher Höhe.
Aber die Antenne vom Windmesser, der senkrecht über der Konsole ist?
Auch senkrecht oder besser waagerecht?
Warum erscheint das Batterie-leer-Symbol?
Kann das was mit dem integrierten Akku zu tun haben?
Kann der defekt sein? Kann man den tauschen, was ist
das für ein Akku?
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Nun leider wieder:
Meine Fragen:
das für ein Akku?
Liebe Grüße
