Batteriewechsel WS69
Verfasst: 04 Aug 2022, 12:23
von asutor
Gibt es Erfahrungswerte, wie lange die Batterien in einer WS69 halten bzw. in welchen Zeitabständen man diese wechseln sollte?
Re: Batteriewechsel WS69
Verfasst: 04 Aug 2022, 13:44
Da die Batterien nur sehr selten benoetigt werden (naemlich nur, wenn das Solarpanel keinen Strom liefert und der Superkondensator noch nicht geladen ist), ergibt sich im Normalfall eine Laufzeit von wenigstens (!) 12 Monaten. Ich glaube, es gibt Nutzer, die die Batterien auch 15, 18 oder gar 20 Monate in Betrieb hatten.
Verfasst: 04 Aug 2022, 14:13
von asutor
Sind Fälle auslaufender Batterien bekannt? Schließlich sind die ja ganzjährig im Freien.
Verfasst: 04 Aug 2022, 14:55
Davon habe ich noch nicht gelesen. Vorstellbar ist dies jedoch schon.
Zumindest die von mir genutzten (und empfohlenen) Lithium-Batterien laufen aber wohl nicht aus.
Meine Empfehlung:
Der Sensor mit beweglichen Teilen erfordert ohnehin wenigstens einmal im Jahr eine Wartung. Zumindest der Regenmesser sollte auf Verschmutzung geprueft und ggf. gereinigt werden. Auch die Beweglichkeit der mechanischen Teile des Windmessers sollte geprueft werden.
Dabei kann man dann auch gleich praeventiv die Batterien tauschen.
Zwar meldet der Sensor vorab eine abnehmende Batteriekapazitaet - das verschafft Zeit, neue Batterien zu organisieren und vorab zu tauschen. Jedoch ist es ggf. unguenstig, im Winter bei Eis und Schnee dann doch auf das Dach klettern zu muessen.
Alternativ - wenn es denn passt - gibt es auch ein
Battery Pack mit dem man die Batterien ins Haus oder zumindest nach unten holen kann. Das vereinfacht den Tausch ungemein.
Verfasst: 04 Aug 2022, 15:24
von asutor
olicat hat geschrieben: 04 Aug 2022, 14:55
Meine Empfehlung:
Danke, das klingt gut.
Verfasst: 04 Aug 2022, 16:14
olicat hat geschrieben: 04 Aug 2022, 13:44
zwei Jahre in meinem Fall beim WS69 und WS80 und auch den WH32/WH31 Sensoren. Die WH51 (Bodenfeuchte) verbrauchen mehr - halten ca. 1 Jahr.
Sicherheitshalber (ich benutze Alkali-Batterien) habe ich nach zwei Jahren wegen möglicher Auslaufgefahr nach so langer Zeit die Batterien gewechselt (WS69, WS80, WH32/WH31). -10° C waren für die Alkali-Batterien kein Problem.
Ich betreibe auch 8 TFA T/H Sensoren mit Alkali-Batterien und habe diese auch nach zwei Jahren aus oben genannten Gründen ausgetauscht. Hätten wahrscheinlich noch länger gehalten.
Verfasst: 04 Aug 2022, 17:09
von asutor
Das klingt alles so, als brauche man sich über die Batterien keine großen Gedanken machen.
Verfasst: 24 Mai 2023, 13:37
jedenfalls - normalerweise - nicht um die in den Kombi-Aussensensoren.
Bei den Einzelsensoren schon eher, wenngleich auch diese bei mir mit "nur" Alkaline 1 1/2 bis 2 Jahre halten.
