Monatsabschluss Juli 2022
Verfasst: 01 Aug 2022, 06:18
Monatsstatistik 07.2022 für Hückelhoven
Max 40,1°C
Min 7,9°C
Max 19,0°C
Min 5,3°C
Max 1031,3 hPa
Min 1007,8 hPa
Max 94%
Min 16%
Gesamt 23,8 mm
Max Tag 7,0 mm
Windspitze 24,4 km/h W
Spitzenböe 37,0 km/h W
Sonnenschein 291:47 h
Re: Monatsabschluss Juli 2022
Verfasst: 01 Aug 2022, 07:41
von wetnol
Monatsstatistik Juli 2022 Private Wetterstation Steinoelsa
Der Juli 2022 war trocken und warm. Die Durchschnittstemperatur lag jedoch geringfügig unter der des Juni.
Ø 20,5 °C(1,74 K )
Min. 6,4 °C 28.07.2022
Max. 37,7 °C 20.07.2022
Ø : 8,6 °C
Min. -1,1 °C 28.07.2022
Max. 21,3 °C 01.07.2022
Druck
Ø : 1019,1 hPa
Min. 1007,5 hPa 25.07.2022
Max. 1027,1 hPa 17.07.2022
Summe : 39,8 l/m² (46,5% )
Max. Tagessumme : 20,6 l/m² 30.07.2022
Ø : 2,6 km/h
Max. : 18,8 km/h 29.07.2022
Max Windböe: 47,6 km/h 08.07.2022
Heiße Tage : 6 Tage
Sommertage : 20 Tage
Warme Tage: 28 Tage
Kalte Tage: 0 Tage
Frosttage : 0 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 10 Tage
Gruß Dieter
Verfasst: 01 Aug 2022, 08:01
Monatsabschluß Monat Juli 2022
Mittel 19,81 °C STDV + 0,28 K
Max 34,7 °C am 20.07.
Min 7,7 °C am 17.07.
Mittel 17,8 °C
Max 19,0 °C am 25.07.
Min 3,6 °C am 17.07.
Mittel 1018,8 hPa
Max 1026,3 hPa am 17.07.
Min 1007,2 hPa am 25.07.
Gesamt 39,76 l/m² STDV - 23,7 l/m² = 62,7 %
Max/Tag 13,2 l/m² am 07.07.
ET 134,64 l/m²
Mittel 4,9 km/h
Spitze 18,4 km/h am 10.07.
Böen Mittel 6,6 km/h
Böen Spitze 37,5 km/h am 10.07.
Gesamt 254:52 h STDV 113,3 %
kalte Tage 0
warme Tage 30
Sommertage 15
heiße Tage 8
Tage mit Niederschlag 11
Tropennächte 2
Verfasst: 01 Aug 2022, 16:10
von gargamel
Witterungsbericht Monat Juli 2022
Temperatur-Monatsmittel 21,07 °C
die höchste Maximumtemperatur 37,2 °C am 19
die mittlere Maximumtemperatur 26,5 °C
die tiefste Minimumtemperatur 11,0 °C am 6
die mittlere Minimumtemperatur 15,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 20
heiße Tage Monat 5
die mittlere Luftfeuchtigkeit 64 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 19 % am 19
höchste Luftfeuchte während des Monats 95 % am 1
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 22,0 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 14,0 mm am 21
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 6 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1021,0 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 1008,8 hPa am 25
Höchster Luftdruck während des Monats 1032,2 hPa am 8
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 120:11 Stunden
Windstille Werte 2094
Windstille % 46,9 %
VerteilungWR% Werte 2368
VerteilungWR% N-NO 3,421 %
VerteilungWR% NO 2,998 %
VerteilungWR% NO-O 5,025 %
VerteilungWR% O 7,475 %
VerteilungWR% O-SO 7,095 %
VerteilungWR% SO 6,377 %
VerteilungWR% SO-S 5,194 %
VerteilungWR% S 3,674 %
VerteilungWR% S-SW 2,238 %
VerteilungWR% SW 1,309 %
VerteilungWR% SW-W 5,068 %
VerteilungWR% W 26,140 %
VerteilungWR% W-NW 7,770 %
VerteilungWR% NW 5,701 %
VerteilungWR% NW-N 6,334 %
VerteilungWR% N 4,181 %
Verfasst: 01 Aug 2022, 20:38
ein paar Daten aus Hamburg/Bergedorf vom Juli 2022:
Zweittrockenster Juli seit Messbeginn 1966
Verfasst: 01 Aug 2022, 21:47
von Schwörstadtwetter
Hallo liebe Wetterfreunde,
Der Hitzejuli 2022 stand im krassen Gegensatz zum Juli 2021. War der Juli 2021 mit 284,2 l/m² (260%) der niederschlagsreichste Juli seit Messbeginn, so war der 2,1°C zu warme und 51 Std. zu sonnenscheinreiche Juli 2022 mit nur 22,4 l/m² (20,5%) der zweittrockenste mittlere Sommermonat seit Messbeginn 1966.
Die Kaltfront von Tief „Ulrike“ verdrängte die schwülwarme Luft zum Start in den Juli ostwärts und brachte uns bei einer Tageshöchsttemperatur von 21,6°C 6,2 l/m² Regen. Mit Hoch „Hartmut“ stieg die Temperatur am 3. wieder auf 30,8°C an. Ein Gewitter sorgte in der Nacht auf den 4. Juli mit 5,8 l/m² für den vorerst letzten Regen. Unter der Regie von Hoch „Iosiv“ und einer östlichen Bisenströmung waren die Folgetage mit Nachttemperaturen um 12°C, Tagestemperaturen um 27°C und viel Sonnenschein sehr erträglich. Ein Wermutstropfen: durch dieses Sommerwetter war es weiterhin viel zu trocken. Hoch „Iosif“ sorgte ab dem 12. für den Beginn einer neuen Hitzewelle. Mit 34,8°C hatte diese am 14. den Höhepunkt in der ersten Julihälfte, wenigstens kühlte es nachts weiterhin auf angenehme Temperaturen ab. Somit war die erste Julihalbzeit 0,4°C zu warm, mit 12 l/m² fiel erst 11% des normalen Juliniederschlages und die Sonne schien an 158 Std. 58% der Julinorm. Auch zum Start in die zweite Julihälfte setzte sich unter der Regie von Hoch „Jürgen“ die Hitzewelle mit Sonnenschein von früh bis spät und ohne jeglichen Niederschlag fort. Am 18. verzeichneten wir mit 35,3°C den ersten Wüstentag (ab 35°C) und am 19. mit 37,3°C, die höchste Temperatur seit dem 25. Juli 2019 (38,5°C), den vorläufigen Höhepunkt der spanischen Hitzeblase. Mit der Zufuhr von sehr warmen und feuchten gewitterträchtigen Luftmassen aus Südwest wurde es sehr unangenehm dübbig wie die Schweizer sagen. Mit einem Taupunkt von 19°C am Nachmittag war die Schwüle sogar gesundheitsgefährdend. Nach 15 niederschlagsfreien Tagen in Folge gab es am 20. mit 1,6 l/m² den ersten Niederschlag. Bei weiteren leichten gewittrigen Schauern erhöhte sich der Monatsniederschlag bis zum 24. Juli auf 22,2 l/m², das waren nur 20% des normalen Juliniederschlages. Bis auf einen kurzen Schauer in der Nacht auf den 29. mit 0,2 l/m² blieb es bis zum Monatsende bei hochsommerlichen Temperaturen sehr sonnig und trocken. Wenigstens gab es nachts angenehme Durchlufttemperaturen.
Viele Grüße Helmut
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Verfasst: 10 Aug 2022, 08:16
von LE-Wetter
Statistik für Juli 2022 aus Leipzig Gohlis
Mittel 20,8°C ( +2,61 K vom Mittel)
Maximum 36,9°C 20.07.2022
Minimum 11,4°C 11.07.2022
Mittel 1020,7hPa
Maximum 1029,5hPa 08.07.2022
Minimum 1007,5hPa 25.07.2022
Mittel 60%
Maximum 92% 01.07.2022
Minimum 27% 19.07.2022
Regen
Regenmenge gesamt 44,2l/m² ( -8,1l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 17,2l/m² 30.07.2022
Regentage 10Tage
Wind Mittel 0,1km/h
Wind Maximal 17,9km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 0
kalte Tage 0
kühle Tage 0
warme Tage 30
Sommertage 18
Heiße Tage 5
Affenhitze 3 (max >=35 frei definiert)
Tropennächte 5 (im Jahr)
Verfasst: 10 Aug 2022, 14:52
von Peter
Urlaubsbedingt etwas verspätet der Monatsabschluss Juli 2022 für Petershagen. Der Monat war wieder etwas wärmer als im langjährigen Mittel. Besondere Erwähnung soll aber die gemessene Höchsttemperatur von 38,1°C finden, welche der zweithöchste jemals in unserer Region gemessene Wert ist. Außerdem war der Monat (einmal mehr) extrem trocken, insgesamt der zweittrockenste Juli der letzten 30 Jahre.
Wetter Petershagen Juli 2022.JPG (133.78 KiB) 2522 mal betrachtet
