Seite 1 von 12
Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
Verfasst: 01 Jul 2022, 15:53
(plus neue WiFi Firmware EasyWeather 1.7.5 + Pro 5.2.6)
[dieser Post beschreibt Firmware 1.9.0 - weitere Updates siehe unten]
Heute wurde ein weiteres Firmware-Update für die HP2551/HP2560 Konsolen freigegeben, die eine größere Anzahl von Änderungen/Verbesserungen mit sich bringt.
U.a. war wohl die Mini-Wettervorhersage fehlerbehaftet und wurde korrigiert.
Dies für alle, die sich jüngst über eine träge bzw. unpassende Vorhersage beschwerten.
Download der Firmware
https://osswww.ecowitt.net/uploads/2022 ... 220630.zip
Vorgehensweise beim Update siehe WiKi
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... are-update
Die Neuerungen/Änderungen im Einzelnen:
20220701: V1.8.1 Firmware Update
1. OTA feature supported for WiFi modem. The feature can be edited on "about" page. OTA will be triggered when entering this page, and this feature needs WiFi modem firmware verison to be v5.0.7 or later. Prior to this version, this feature is not supported. OTA (over the air = z.B. via WiFi) Update ab WiFi Modem Firmware Version 5.0.7 auf der "Über" Seite unterstützt.
2. Portugese language is supported. - Portugiesisch jetzt als ANzeigesprache
3. Change German (Deutschen) text for SD card back up file:
Dewpoint -》 Taupunkt
HeatIndex -》 Hitzeindex
FeelsLike -》 Gefühlte Temperatur
Abs. Leckage -》 Abs. Luftdruck
Rel. Leckage -》 Rel. Luftdruck
4. UPdate French translation to be plural when more than one unit countered. like mins, heures, jours
französische Übersetzung verbessert
5.WS90 Rain calibration supported. - die 5-Stufen Kalibrierung für den WS90 wird jetzt unterstützt
6. Outdoor sensor type description for WH65/69 added. - "WH65" bei den SensorIDs durch "WH65/69" ersetzt
7. WN34 calibration feature added. - WN34 Sensoren können jetzt kalibriert werden
8. Default system start up time updated to 20220101. - Zeitbeginn nach Factory FReset ist 01.01.2022
9. Update feelslike calculation for correct temperature/humidity data source when ws90 sensor is at present.
- die "Feels Like" ("Gefühlte Temperatur) aktualisiert, wenn ein WS90 angeschlossen ist
10. Change "Radiation compeansation" to "Temperature Compensaiton" wording. - "Strahlungskompersation" in "Temperatur-Kompensation" geändert
11. Fix a bug for weather forecast. - Einen Programmfehler in der Wettervorhersage behoben
12. Special character supported on mini keyboard. - die Mini-Tastatur unterstüzt jetzt auch Sonderzeichen
13. Other system stability improvements. - verbesserte Systemstabilität
Re: Neue Gerätefirmware 1.8.1 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) u.a. korrigierte Wettervorhersage
Verfasst: 01 Jul 2022, 17:37
Dieser Text
"OTA feature supported for WiFi modem. The feature can be edited on "about" page. OTA will be triggered when entering this page, and this feature needs WiFi modem firmware verison to be v5.0.7 or later. Prior to this version, this feature is not supported." - wörtlich übersetzt "OTA-Funktion für WiFi-Modem unterstützt. Die Funktion kann auf der Seite "Über" bearbeitet werden. OTA wird ausgelöst, wenn Sie diese Seite aufrufen. Für diese Funktion ist eine WiFi-Modem-Firmware-Version von 5.0.7 oder höher erforderlich. Vor dieser Version wird diese Funktion nicht unterstützt."
klang zumindest für mich etwas verwirrend (chinesisches Englisch) - also hab ich bei Ecowitt nachgefragt.
Ergebnis:
a) OTA (over the air) trifft nur für die WiFi firmware zu
b) es gibt mittlerweile offensichtlich zwei WiFi-Firmarten, je nachdem welches WiFi Modem in der Konsole verbaut ist.
- alt: EasyWeather 1.x.y z.B: 1.6.4
- neu: EasyWeatherPro 5.x.y z.B. 5.0.7
ein altes WiFi-Modem kann nicht mit der Firmware des neuen WiFi Modems aktualisiert werden
Ob man ein altes oder neues Modem besitzt, lässt sich unter 4 x Zahnrad ("Factory" Seite, deutsch "Betriebseinstellungen") im Punkt "about"/"über" nachsehen.
Dort steht die WiFi-Firmware Version des Gerätes.
Das Update findet durch Aufsuchen dieser "about" Seite statt (die in der deutschen Übersetzung "Displayinformationen" heisst
- ich hätte den Punkt "System-Info" oder "Systeminformationen" genannt) so man denn ein neueres WiFi Modem in seiner Konsole hat.
Verfasst: 02 Jul 2022, 08:36
von nuredo
Gyvate hat geschrieben: 01 Jul 2022, 17:37
Mein Display ist alt
(gekauft im September 2021 direkt bei Ecowitt)
Verfasst: 02 Jul 2022, 09:42
nuredo hat geschrieben: 02 Jul 2022, 08:36
ob Du darüber traurig sein musst, ist eine andere Frage - ein neueres WiFi-Modem allein bringt erst mal nichts; auch keine erhöhte Performance, denn die Last liegt beim Prozessor, nicht beim Modem.
Und ob es bequemer ist, die WiFi-Firmware über die Konsole zu aktualisieren .... ?
Die brauchten halt für das neue (andere) Modem eine neue Firmware und einen weiteren unabhängigen Lieferweg.
Verfasst: 02 Jul 2022, 17:21
Der Plan ist lt. Ecowitt übrigens, mittelfristig die EasyWeatherPro Firmware so auszuprägen, dass sie auch die älteren WiFi Modems unterstützt und es dann nur nur, wie zuvor, eine WiFi Firmware gibt - eben dann EasyWeatherPro V.5.x.y.
Das soll schrittweise eingeführt werden.
Re: Neue Gerätefirmware 1.8.5 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) freigegeben
Verfasst: 08 Aug 2022, 21:03
Heute wurde die neue Gerätefirmware 1.8.5 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) freigegeben.
Es gibt aber (noch) kein Dokument, das die Änderungen gegenüber 1.8.1 aufzeigt.
Daher ist zunächst einmal Vorsicht und Zurückhaltung geboten.
Ich habe Ecowitt angeschrieben und um die Bereitstellung des Change-Logs gebeten.
Empfehlung: mit der Installation warten, bis wir mehr Neuigkeiten haben.
Verfasst: 09 Aug 2022, 12:55
Ecowitt hat sich gemeldet, sich entschuldigt und das Changelog nachgereicht - auch auf ihrer Webseite:
During the internal (Ecowitt) testing, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 was released, but finially we have all these 4 versions combined to be 1.8.5.
1. With WiFi modem firmware version after Pro5.0.8, the WU account setting for ambientweather has disabled. New account setup has be implemented. This dosesn't affect ecowitt customer.
2. Fix some spelling mistake for Portuguese Language for pressure, dewpoint, wind direction etc.
3. Data validation check for WS90 sensor added. This is to prevent console picking up data wrong.
4. Dual RTC clock introduced. If 32k external XTAL is not working, then internal RC 32k timer clock will be switched over. This is to enhance system stability.
5. NIST time update plane changed from once per day to once per two hours.
6. Timing check for data set in added in preventing from generating two data set in its data record.
7. Update a flash data entity for PiezoRain
8. Rain reset for week, month, year follow daily rain reset time at user's choice.
9. If a RTC crystal failed, a message of "The external 32768 crystal is abnormal!!!" message will be displayed.
Deutsch:
Während der internen (Ecowitt) Tests wurden 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 veröffentlicht, aber letztendlich haben wir alle diese 4 Versionen zu 1.8.5 zusammengefasst.
1. Mit der WiFi-Modem-Firmware-Version nach Pro5.0.8 wurde die WU-Konto-Einstellung für Ambientweather deaktiviert. Es wurde eine neue Kontoeinstellung implementiert. Dies hat keine Auswirkungen auf ecowitt Kunden.
2. Korrektur einiger Rechtschreibfehler in der portugiesischen Sprache für Druck, Taupunkt, Windrichtung usw.
3. Datenvalidierungsprüfung für WS90-Sensor hinzugefügt. Dies soll verhindern, dass die Konsole falsche Daten aufnimmt.
4. Duale RTC-Uhr eingeführt. Wenn der externe 32k XTAL-Takt nicht funktioniert, wird der interne RC 32k-Timer-Takt umgeschaltet. Dies soll die Systemstabilität erhöhen.
5. Die NIST-Zeitaktualisierungsebene wurde von einmal pro Tag auf einmal alle zwei Stunden geändert.
6. Timing-Check für Datensätze hinzugefügt, um zu verhindern, dass zwei Datensätze in einem Datensatz erzeugt werden.
7. Aktualisierung einer Flash-Dateneinheit für PiezoRain
8. Regenrückstellung für Woche, Monat, Jahr folgen täglicher Regenrückstellungszeit nach Wahl des Benutzers.
9. Wenn ein RTC-Quarz ausgefallen ist, wird die Meldung "The external 32768 crystal is abnormal!
Verfasst: 19 Aug 2022, 16:15
von asutor
Sind Probleme mit der neuen Firmware 1.8.5 bekannt? Falls nicht, würde ich meine HP2551 auch flashen. Oder ist diese nicht für die 2551 geeignet? (Wenn ich bei Ecowitt nach der Firmware für die 2551 suche, stoße ich auf die für die 2550.)
Verfasst: 19 Aug 2022, 18:35
- Probleme mit der Firmware 1.8.5 sind nicht bekannt - alle berichteten Probleme hatten bislang andere Ursachen ...
(meistens Netzwerkprobleme, die nicht an der Konsole und ihrer Firmware liegen)
- HP2550 oder HP2551 mit oder ohne C dahinter ist dieselbe Konsole bzw. eine Hardware-Revision, ohne EInfluss auf die eigentliche Funktionalität. Ecowitt hält sich selbst nicht immer an ihre genauen Geräte- und Stationen- (Produkt-) Bezeichnungen (was dann hier und da schon mal zu Verwirrung führen kann).
Genau genommen müssten wir HP25xxC schreiben, was dann HP2550C, HP2551C, HP2560C abdeckt.
Alle benutzen dieselbe Geräte-Firmware.
Verfasst: 27 Aug 2022, 22:35
von asutor
Ein Problem gab es mit der neuen Firmware bei mir doch: Nach dem Flashen waren alle Namen, die ich für meine sieben WH31 eingegeben hatte, weg und ich musste sie leider neu eingeben.
