seit heute ist die Gerätefirmware 1.9.5 der HP2550 and HP2560 Konsolen von Ecowitt freigegeben worden -
und diesmal gibt es eine lange Liste von Änderungen, Verbesserungen, Fehlerbeseitigungen:
- Add eight channel AD values for WH51 soil moisture sensor data upload via WiFi
bei den Kacheln im Dashboard auf ecowitt.net erscheinen jetzt auch die AD-Werte bei den WH51 Bodenfeuchtesensoren - die dazugehörige Änderung der WiFi-Firmware EasyWeather V 1.9.7 wurde kurz zuvor veröffentlicht
- Update the calculation parameter for outdoor temperature compensation, changing from the average of the last eight gusts to the average wind speed over 10 minutes
- Einführung/Verbesserung des Algorithmus für die Aussentemperaturkompensation (WS69, WN67, WS80, WS90); es wird jetzt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle des Mittelwertes der letzten acht Böenwerte verwendet.
- Modify the color of the 10-minute average wind direction indicator on the main interface with a black background, changing it from dark gray to white
bei schwarzem Hintergrund wird die WIndrichtung des 10-minütigen Windgeschwindigkeitsdurchschnitt jetzt weiss auf schwarzem Hintergrund angezeigt (war vorher grau)
- If the rainfall display is set to piezoelectric rain gauge, display 'piezo' below the daily rainreading
Bei Anschluss eines WS90 und Einstellung der Regenprioriät auf "Piezo" wird jetzt unter der täglichen Regenmenge der Text "Piezo" angezeigt.
- When a temperature, humidity, and barometric pressure sensor is detected, set the T&HPsensor to 'Disable' by default. When the user enables the T&HP sensor, give its data higher priority over the built-in probe
Wenn (bei einer HP2560 Konsole) ein separater T&HP Sensor (ein WH32 indoor/WN32P/WH32B) gefunden wird, werden dessen Werte denen der eingebauten Sensoren vorgezogen (sofern man nicht explizit den TH&PSensor deaktiviert).
- Change domain names - Änderungen von Domönennamen:
www.Wunderground.com to Wunderground.com
www.Weathercloud.net to Weathercloud.net
www.WeatherObservationsWebsite.com to wow.metoffice.gov.uk
www.ecowitt.net to ecowitt.net
- Add support for the WN35 transmitter in the Czech language version
Für den WN35 Sensor gibt es auch eine tschechische Sprachversion
- When receiving a signal from the WH46, add PM1.0 and PM4.0 to the cycle on the maininterface
wenn die Konsole einen neuen WH46 Sensor (Nachfolger des WH45) feststellt, werden auch die PM1 und PM4 Messwerte des WH46 in die zyklische Anzeige aufgenommen
- Add a Wi-Fi switch setting option
es wurde ein AFC Schalter eingeführt, mit dem sich ggf. die Sensorempfang verbessern lässt (bereits in 1.9.1)
und man kann jetzt unter Settings --> WiFi scan das WiFi komplett abschalten
- Implement host firmware OTA updates; if auto OTA is checked, perform an automatic OTA upon first power-up and then daily thereafter
Ermöglichung von OTA firmware updates (Over the Air; hier = WiFi) -
muss noch geklärt werden
- Add a 10-minute gust display feature on the main interface, with an option in the 'more settings' to switch between displaying the 10-minute average wind speed or the 10-minute gust
bei der 10-minütigen Windgeschwindigkeitsdurchschnittsanzeige kann man wählen, ob diese aus dem durchschnittlichen WInd oder den durchschnittlichen Böen gebildet wird
- Change the maximum Air Quality Index (AQI) value to 500
Der höchstmögliche Luftqualitätsindex (AQI) wird auf 500 festgelegt
- Add a master switch for alarm sounds on the alarm interface
es wird ein Alarm-Hauptschalter eingeführt, mit dem sich alle Ton-Alarme ausschalten lassen
- Set the default time to January 1, 2024
nach einem Factory Reset fängt die Zeit am 1. Januar 2024 00:00 Uhr an zu zählen
