Zusatzsensoren im Weather34-Cockpit anzeigen
Verfasst: 12 Jun 2022, 09:16
von Bahni
wie kann ich bei Meteobridge im Weather34-Cockpit Zusatzsensoren (z.b. 0 Extra #1) anzeigen?
Wer kann helfen?
Re: Zusatzsensoren im Weather34-Cockpit anzeigen
Verfasst: 12 Jun 2022, 21:48
1. welche Version von W34 in Meteobridge hast Du denn ?
9.34 oder Aurora MKII ?
2. ist denn eine Anzeige von Extra-Temp Sensoren dort überhaupt vorgesehen ?
Weder im 9.34 noch im Aurora MKII ist meines Wissens eine Anzeige der/von Extra-Temp Sensoren vorgesehen - im Konfigurationsmenu gibt es dazu keine Skripts. Ich habe beide W34-Versionen installiert.
Um die ExtraSensoren anzuzeigen, müsste man sich ein eigenes PHP Skript erstellen, das die Werte ausliest (die natürlich auch MB zuvor übertragen müsste - geht im Standard-Post bestimmt nicht, aber man kann ja einen entsprechenden http Request einstellen). Ggf. müsste auch das API erweitert werden - und eine neue, eigene Webseite (Template-Seite) erzeugt werden.
Eine einfache Lösung dafür ist mir nicht bekannt.
Bleibt also nur:
Die php-Skripte lesen, die Programmstruktur und -logik nachvollziehen, ein (oder mehrere) neue(s) Skripte erstellen, die "Einbaupunkte" identifizieren und dort aufrufen. Eigenentwicklung ist nicht tragisch, da W34 nicht mehr weiterentwickelt wird.
Verfasst: 13 Jun 2022, 09:30
Alternative oder Zusatzlösung: PWS Dashboard oder Meteotemplate - dort kann man bis zu 8 Extra T/H Sensoren anzeigen.
Beispiel: siehe Link Signatur (danach Meteotemplate und PWS Dashboard aus Link-Liste auswählen).
Die beiden Templates sind vielfältig konfigurierbar.
Beide können (u.a.) von Meteobridge versorgt werden.
Verfasst: 13 Jun 2022, 10:27
von Bahni
Hallo Gyvate,
auf meiner Meteobridge (Raspberry PI)läuft die W34 Version 9.34.
Habe mir gerade mal die Seite vom PWS Dashboard angesehen, das gibt es wohl auch nicht mehr bzw. wird eingestellt?
Konnte auf der Seite
https://pwsdashboard.com/ keine Möglichkeit zum Downloaden finden.
Verfasst: 13 Jun 2022, 10:31
a) siehe PM/PN
b) wie bereits zuvor erwähnt, Extra-Sensoren sind im W34 Dashboard (9.34 und Aurora MKII) nicht vorgesehen und nur mit erhöhtem Aufwand einzubringen.
